Hallo
Ich hab mal so ne frage wegen den akkus. Sind meine servos mit einem 5000mAh akku stärker als mit einem 2000mAh akku? Oder halten die nur länger?
Manuel
akku leistung
Die Mah Angabe sagt wie lange ein Akku Strom abgeben kann.
Ein 5000 Mah akku hält entweder eine Stunde 5000 Mah aus,oder 5 Std 1000 mah.
Stärker wird dein Servo nur durch Volt,haben aber deine Akkus nur 300 Mah dann sind die gleich leer gezogen:D.
Also,je mehr Mah um so länger hält der Akku. -
ich hab mir für 29 Euro bei ebay einen 5000er gekauft, der war nach 1,5 Stunden noch nicht leer. Vorher hatte ich einen 2000er, der hat nicht mal eine komplette Tankfüllung durchgehalten und war nach 35-40 min leer. ich habe 2 große Lenkservos.
das kann durchaus sein, dass die servos mehr power haben
denn der 5000er hält die spannung länger aufrecht
OK danke für die Antworten aber ich habe noch eine Frage:
1.
Ich habe zurzeit einen 2000mAh akku mit 5 zellen und lade ihn auf dem "RX" anschluss dieses Ladegeräts "http://notices.patrickmodelisme.com/telecharger/Pr…tion_Manual.pdf" In der Anleitung steht aber das der "RX" anschluss für 4 Zellen akkus ist. Mache ich da was falsch?2.
Ich habe vor diesen akku hier zu kaufen "http://rc-car-online.de/shop/de/produc…-mah-1-st-.html". Wie lange würde es dauern bis der mit meinem Ladegerät voll ist?
(Ich kam auf 28 stunden?! kann das sein?!)Ladegerät:
5,6 Volt
150 mAAkku:
6 Volt
4300mAhDanke schonmal
Es ist vergleichbar mit der Tankgrösse deines fg"s wenn du ein 2 Litertank einbaust wird der Motor nicht schneller,aber eine höhere Reichweite besitzen.
Zu dem Thema mehr oder weniger Leistung bei gleicher Nennspannung liegt der unterschied am Innenwiederstand des Akkus,dies bestimmt die mögliche Amp. Durchflussmenge,wird mehr Amp. von einem Akku verlangt als er durchfliessen lassen kann,sinkt die Spannung und somit auch die Endverbraucherleistung ab.
Nimh Hochleistungszellen gab es mal,werden aber nicht mehr produziert.Heutzutage findest du die Leistungsangaben eines Akkumulators nur noch bei Lithium Zellen.Dort wird anhand der C Angabe angegeben wieviel Ampere dieser ohne die Spannung einzubrechen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmen abgeben kann.
Um die maximale Performance eines Akkus nutzen zu können ,ist es jedoch erfordderlich Ihn fachgerecht laden und behandeln zu könmnen.Hierzu brauchst du jedoch ein entsprechendes Ladegerät dazu.
mit 150mah ladestrom wirst du den Akkumulator niemals auf eine optimale Spannungslage bringen können.Der Ladegerät sollte schon mindestens den Nennwert deiner Akkumulator Nennkapazität leisten können,sprich bei dir 4,3 Ampere,also im Verhältnis zu deinem Akku 1C.
Zumal muss dieser ebenfalls eine Entladefunktion haben.Leider ist es so,das ein Akku etwas aufwändiger ist zu befüllen als ein Tank wo einfach nur "irgendwie" Treibstoff reingekippt wird.
Ok und was für ein ladegerät kannst du mir da empfehlen? Gibts sowas für bis 70€ ?
Ich kann für kleines Geld das I max B6 empfehlen,sowohl das 12V als auch die 220V Variante.
Wenn du gut bist,machst aus einem 12V PC Netzteil ein endsprechendes Netzteil,so habe ich das gemacht,da das Orginale bei falscher behandliung abkackt,was bei einem PC Nt nicht der fall ist, da es kurzschluss gesichert ist.Achte drauf,das es das orginale ist,u7nd keine Fälschung, sonst hast keine Freude an dem teil.
kuck mal ..... den hab ich und der hält lange und ist günstiger wie der von der Hobbythek. Er hat 2 Anschlüsse, einen zum Laden und einen für den Empfänger.
http://www.ebay.de/itm/2712653518…984.m1497.l2649
Auf dem Accu steht schnell laden mit 4 Ampere oder normal mit 2 Ampere. Ich lade ihn mit 2 Ampere, da schonender in 1-2 Stunden mit folgendem lader der ca. 70 Euro kostet
http://www.ebay.de/itm/Robbe-Powe…=item25833ce3b1
Damit kannst du alle Akkutypen Laden auch wenn es "nur" 50 Watt hat. Bei 6s Lipos dauert es halt etwas länger...
ich will damit nur einen 4300mAh NiMh akku mit FG Goldkontakten laden. Und den akku werde ich mir mal merken.
Und das imax B6 gibts 4 mal auf amazon. Ich habe keine Ahnung ob da eins original ist. -
Aber würde es einem stärkeren akku etwas ausmachen wenn ich den mit meinem original ladegerät lade? oder dauert das nur länger? Und das auf ebay kann ich nicht kaufen da ich kein paypal habe
Überweisungrn kannst tätigen????
Paypal ist nur eine Serviceleistung von verkäufern, da es viiiiiiieeeeeeelllll schnelle geht mit der bezahlung.
Rechnung, 4300 mAh Akku / 150mAh Ladegerät * 1,2 Ladefaktor = 34,24 Stunden
Was für eine Ladegeschwindigkeit. Und wie es Vone schon beschrieben hat, es fehlt im hinter her an dampf,bzw bekommst ihn net ganz auf 4300 mAh.
Hol dir den Lader für 30 und du hast sicher noch ein Altes PC NT??? das muss na nur bedingt umbauen und schon hast ein Vollwertiges Netzteil,so habe ich z.B auch ne Auto endstufe in Betrieb.
Vorteil,dein Akku leeeeeeebbbbbbbbttttt viiiiieeeeeeeellll länge wenn er mit geringen mAh's geladen wird,aber daführ fehlt es ihm an druck,und anderst herum ist es so, Akku hat mehr Dampf, aber die Lebensdauer ist geringer.
Aber hallo,NIMH Akkus kosten heute fast nichts mehr.
Ich selber habe mir 5 Ansmann Photozellen mit 2400 mAh zusammengelötet und einfach nur isoband drum rum gewickelt, die Akkus halten doppelt so lange wie die was ich davor drinn hatte,und ich fahre nur einen 1:8er, er passt aber gerade so rein, besser gesagt, er bewegt sich kein stück mehr:D.
Zum Nachteil,meine Aktion war wieder mal teuer, hätte ich nen neuen gekauft, hätte mich das evt 12 euro gekost, hätte aber nur wieder 1600 mAh.Spar nie am falschen ende mit elektronik, den wer billig kauft,kauft bekanntlicher weiße 2 mal,oder auch 3 mal.
Und das i Max B6 reicht aus,habe es lange zeit mit einem Robbe B5 oder B6 lader geladen;DIESES LADEGERÄT IST ABER SCHON STEIN. Klar funtz es, aber wenn es aber auf dauer tut dies den Akkus nicht gut, da es nur reinpumpt,ohne die Elektronik bzw den Akku zu überwachen, somit wird er extrem heiß, trotz geringer mAh.
Als ich dann das i Max B6 geholt hatte, war es viel besser, da kann man auch den Peak einstellen, uvm.
Und für das Geld kann man nichts sagen.So nun aber aus Romanisiert.:D
[size=12]OK danke[/size][size=10] gut ich brauche dan aber einen adapter für FG Goldkontakte.(gibts das?) Was für einen ausgang hat das Gerät? und nein ich habe kein altes PC Netzteil und was müsste ich da genau umbauen? Sorry aber ich kenne mich eher mit dem Motorenzeug aus. Von Elektronik habe ich mich bisher eher ferngehalten.Aber das Netzteil kann ich schon irgendwie auftreiben.[/size]
[size=10]Manu [/size]
Der addapter sollte ja passen http://rc-car-online.de/shop/de/produc…ecker-1st-.html
Also man nejme ein Alte ATX NT mit minimum 15 AMper auf der 12 V leitung. Dann kannst du 2 sachen machen,etweder du nimmst alle gelben und alle schwarzen kabel und drillst sie zusammen,oder lötest sowohl an der+ und - schiene ein 5mm² kabel hin, Lila Orange dürfen alle raus, auser ein Rotes,da solltest du eine Last hinhängen,evt eine 12V birne mit 5. 10 oder 21 watt.
Grün und Schwarz verbinden ggf nen Schalter dazwischen,den das sorgt dafür,das der stromkreis geschlossen wird.Dann nur noch schraub,oder klemmen verbindungen besorgen und es am NT anbringen,und schon hast ein vollwertiges NT kostengünstig gebaut. http://www.final-rc.de/index.php?page…18&type=pageich habe gleich das 12 V kabel im NT verbaut.
Ist das so wichtig mit dem extra kabel? Gibts da auch eins mit integrierter kurzschlussdicherung?
Weil elektronik + selberbauen ist nicht so mein ding
Dann nimmst das I max b 6 als 220 Variante da musst gar nicht mehr machen.
Okay super danke
Und was hat das imax für einen ausgang?
Also zb. Mein altes ladegerät hatte den Graupner universalstecker.
Hat das dan diese zwei kleinen roten und schwarzen "löcher"?
Du meinst also das b6ac dual power also der erste link den du gepostet hast? -
