Habe jetzt noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen.
Habe eine Savöx 1256TG verbaut...siehe Bilder, sollte doch reichen mit 20Kg Stellkraft an der Lenkung, oder?
Hatte noch ein HN Reso Efra 2027 rumliegen, habe ich auch erst einmal verbaut, musste ein wenig improvisieren, da es von Haus aus nicht passt, grade das Masterfix System hatte mir da zu schaffen gemacht, also habe ich den original TT Krümmer vom S28 genommen, mal sehen ob es hält. Die Halterung vom Reso mußte ich auch verändern, musste sie ca 1 cm weiter nach oben bringen, um das Reso daran zu befestigen, aber schaut es euch an...
