• shit, ich war sicher du hast mir extra geschrieben ich brauche die Alu Arme und jetzt hab ich nochmal nachgeschaut, du hast genau das gegenteil geschrieben :( Ich glaub ich hab grad 20 Euro zum Fenster raus gehauen :(
    Das mit der RC Box und der Kontermutter ist nicht so einfach, da die Langschraube nur am Ende ein recht kurzes Gewinde hat
    PS. ich lese immer wieder, "meine Servos drücken z.B. 25 kg" bei meinen kann ich diesbezüglich keine Angaben finden. Kann mir einer sagen wie stark die sind?
  • Die Servos sind sagen wirmal stark genug..Die ganzen angaben kannst du getrost in den Papierkorb schmeissen da es kein genormten Messverfahren bzw. Richtlinien dafür gibt..
    Ich sag es mal so,die Servohörner aus Kunstoff sind ungefähr mit den Sicherungen in deinen grossen Wagen gleichzustellen..Klar hättest du ohne Sicherungen einen geringeren ohmischen Wiederstand,doch wenn es knallt,dann richtig..So kannst du dir das ebenfalls bei den Servos mit dessen Getriebe vorstellen,klar du hast einen Servosaver davor,aber auch der kann bei einen richtigen Bumms mit den Vorderad die entstehende Kräfte nicht mehr ausreichend dämpfen..in dem Moment wird das ganze nämlich ungebremst auf das Servogetriebe übertragen,richtig schöln endet das Ganze für die Elektrik da du Servos mit Metalgetriebe verwendest..
    Ich weiss es besteh ein grosser Reiz an den Aludingertn Optik,Bla und Blub..Aber gerade digiservos mit Metalgetriebesind gegenüber Ruckstösse leider extrem Empfindlich..Ich habe aufgrundessen so oft kaputte Rhino Servos zurückbekommen und einschicken müssen..
  • ok, dann hoffen wir mal, das ich sie nicht schrotte..... Bei kleineren Sprüngen dürfte doch nix passieren....
    Ich fahre eigentlich immer sehr vorsichtig mit dem Monster, bin nicht der typische Basher :P
    Die beiden Servos kamen zusammen 99 Euro, also im Fall der Fälle bleibt es noch bezahlbar :P
    Nun sind sie einmal bezahlt und drin, da kannst du mir ruhig auch mal paar Vorteile sagen, vorausgesetzt ich habe keinen großen Crash :P
  • sowas wie dass hier: http://rc-car-online.de/shop/de/produc…lter-1-st-.html
    aber das kannst du selber günstiger zusammen löten. Einfach die Schaltung mal etwas genau studieren, ist ja nicht so kompliziert. Am Empfänger wird nur das Signalkabel des Servos angeschlossen, +/- wird direkt am Akku angeschlossen. Bei zwei Lenkservos entstehen hohe Ströme und diese über die dünnen Leiterbahnen eines Empfängers zu leiten ist nicht gerade gesund.
    lg jonanai
  • danke für den Typ, klingt logisch und ich werde mir demnächst was löten :)
    Gerade Löte ich allerdings ein Bier, da ich mit dem Einbau erstmal fertig bin :)
    Auf dem Foto sieht man wieder sehr schön, was ich kaputt bekommen habe. Ich habe in das Loch der Alustrebe vom Käfig schief geschraubt :(.
    Naja, auf jedenfall funktioniert alles. Ich habe allerdings ganz schön lange gebraucht, bis ich die Koppelstangen an den Servohörnern der Servos so eingestellt bekommen habe, das die Servos jetzt in der Nullstellung keinen Mux mehr von sich geben.
    Morgen muss ich mal sehen, ob ich bei der Funke die Geschwindigkeit der Servos verändern kann. Die Räder lenken jetzt so schnell, das 30 km/h bestimmt reichen, das er beim einlenken einen Überschlag macht. Das kann ich glaube nicht so lassen.
    Ansonsten ..... gefällt mir :top:
    PS. Habe die Alustrebe gedreht, habe grad erst aufdem Foto gesehen, das ich sie auch noch verkehrt herum eingebaut habe :banger:
    Einmal editiert, zuletzt von Haribos (5. September 2013 um 21:26)
  • so..... bin heute wieder gefahren, schön auf ner hoppeligen Wiese. Hat riesen Spass gemacht und die ersten 5 Liter Sprit sind jetzt durchgeflossen :). Allerdings war der 2000er Akku nach exakt 35 min leer. Also entweder war der nicht richtig voll, oder die 2 Lenkservos brauchen jetzt so viel Strom.
    Ausfälle hatte ich keine, nix verloren, nix defekt nur die halbe Wiese war im Monster versteckt :)
    PS. ein problem hab ich doch, und zwar ist nach dem Einbau der neuen Lenkservos die Lenkung vertauscht (ich drehe an der Funke nach rechts und er fährt links und umgekehrt). Bin heute so gefahren und hab ne Weile gebraucht bis ich klar kam hehehehe. Meine Funke ist ein robotronic TL-3C muss ich da irgendwas umstellen? Oder hab ich ein Kabel falsch gesteckt? Vor dem Umbau war es richtig.
    Einmal editiert, zuletzt von Haribos (8. September 2013 um 18:56)
  • Deine Funke hat eine Reverse-Funktion, damit kannst du die Drehrichtung der Servos umstellen. Bei einfachen Funken ist da meist ein Schalter mit der Aufschrift "REV" vorhanden. Einfach den umstellen.
    Dein anderes Problem mit der Stromversorgung liegt am kleinen Akku. Kauf einen mit so ca 5000ma/h. Dann kannst du etwas länger als nur 35min herumfahren.
    lg jonanai
  • Der Akku ist völlig in Ordnung,die 2000mha sind aber schon bei dem normalset-up nicht mehr wie eine Stunde Betrieb zuzutrauen,mit 2 starken Lenkservos sind deine 35min also nicht weiter verwunderlich..Bei deinen Setup solltest du wie Jonanai schon sagte auf Akkus mit einer höheren Kapazität setzen,diese Nimhs gibt es in der Subc Grösse mit über 5000mha. Fassungsvermögen,sprich du hättest in etwa die dreifache Betriebszeit ^^
    Mit dein Lenkproblem ist das ganz einfach,du kannst bei deiner Funke den "Kanal1" umkehren..Dann stimmt die Richtung auch wieder
    Bereits durch das durchtippens deines Modus Menüs kommst du bei deiner Funke zu der benannten Funktion,ist also alles inordnung^^
    Freut mich,wie es scheint habe ich Ihn doch garniocht mal so schlecht zusammengeschustert^^
  • Da gibt es nix zu probieren,gebe ich dir Brief und Siegel darauf das es an der reverse Funktion liegt,hatte dein Sender doch schon in meiner Hand ;) Notfalls lösen wir dasd per Telefon Konferenz ^^
    Ja,der Akku ist genau das richtige für deine Zwecke :super:
  • ok, hab es hinbekommen, es gab in den Einstellungen von der Funke für alle 3 Kanäle eine reverse Funktion. Muste danach neu trimmen und jetzt lenkt er wie er soll :)
    Akku ist bestellt :)
    @vone telefonkonferenz brauchte ich diesmal nicht, aber wenn ich mir bald die hier hole, könnte es sein im muss sie in Anspruch nehmen. Schaut kompliziert aus :P
    http://rc-car-online.de/shop/de/produc…-truck-set.html
    Erste Frage hab ich gleich. Zweiter Bremsservo ja oder nein?
  • Hehe,na siehste?Deine Funke ist ja im Grunde recht simpel und schick zu bedienen..
    Gott,welch eine Schande,ich kamm immer noch nicht zum fahren,Samstag wollte ich mit dem Fg raus,da fing der Regen on mast an..
    Nein,du brauchst nicht zwingend einen weiteren Servo dafür,du kannst,musst aber nicht zwingend,schön allerdings mit einen weiteren Servo ist das du vorder und hinterbremse quasi zu deinen Belieben aufeinander mischen kannst..
    Mit Telelefonkonferenz werde icvh dir da wohl nicht helfen können..Dazu müsste ich schon mit dir am Basteltisch sitzen^^
