• bin noch nicht so richtig weiter gekommen mit dem Teil. Ich habe das jemandem gezeigt und er meinte, er wüßte nicht wie das funktionieren soll.
    Wenn in beiden Aluteilen ein M6 Gewinde sei und am kleinen Aluteil noch 2 Muttern dieses über die Madenschraube festziehen, bewegt sich der Imbus gar nicht mehr. Auch wenn die beiden Muttern nicht wären, würde durch das gewinde in beiden Teilen sich nur die Madenschraube bewegen und nicht den Abstand der Teile beeinflussen.
    Kann vone, oder einer der das weiß wie das funktioniert mir bitte helfen?
  • Wenn ich mich nicht täusche, dann waren in der Mitte mehrere Scheiben und keine Mutter. Anhand der Scheiben 2,3 oder 4 Stück konnte man somit den Abstand dann einstellen. Ansonsten müsste das ja ein rechts/links Gewinde sein oder??? Sinn macht das mit beiden Muttern doch nur, wenn in dem kleinen Stück auf dem Motorhalter kein Gewinde drinnen ist, dann kann man das anhand der Muttern einstellen und zum Fixieren dann kontern... sehe ich das so richtig? Wie dem auch sei, man könnte es relativ einfach selber nachbauen indem man ein Vierkant 12x12 auf Länge bringt, die Bohrlöcher macht und nur in einen der Klötze ein Gewinde schneidet. Eine dementsprechende lange Schraube nimmt und so wie oben abgebildet, den Abstand mit zwei Muttern kontert... fertig. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
    Wozu das Ganze eigentlich? Flankenspiel mit einem Blatt Papier einstellen, die Schrauben am Motor festziehen und dann sollte eigentlich nix mehr passieren...
    LG
    Morph
  • Haribo das geschwätz ^^ ich denke die wollen die Pläne nur nich hergeben ^^. kann schon sein das die nich selber gefertigt haben ^^ aber ich denke nich das die Fremdfirma das Entwickelt haben ^^ ich denke mal die haben das entwickelt, und dan den auftrag gegeben ^^
  • jo , egal muss ich mich eben selber kümmern....
    wahrscheinlich wird es so sein wie Morpheus schreibt, im großen Balken kein Gewinde nur im kleinen Balken, dann keine Madenschraube sondern eine normale Imbusschraube. Die 2 Muttern lockern um über die Imbusschraube das Spiel einzustellen und dann mit den Muttern sichern. ich dachte nur man muss nicht an die Muttern ran, weil es da so eng ist und kann alles über die Imbusschraube einstellen
    Danke euch
  • man könnte auch den grossen Motorträger und die Diffhalter/Hinterachsböcke der neuen FG-Modelle einbauen. Diese werden fest miteinander verschraubt und die komische Aluplatte entfällt. Das hält um einiges besser. Die 4wd Modelle haben genau die selbe Konstruktion.
    lg jonanai
    Danke euch
    Nein,ich meine mich zu erinnern das es komplett andersrum war,.am grossen ist das Gewinde,was beim näheren Nachdenken auch das einzig sinnvolle zu sein scheint.
  • aus meiner FG-Zeit weiss ich noch, dass ich bei meinem Marder eine dickere Aluplatte verbaut hatte. Einfach ein 5mm Alublech nehmen und mit der Säge zuschneiden und die Löchli bohren. Das hats bei mir gebracht. Die ori Platte reisst gerne mal auseinander, trotz Alumotorhalter.
    Auch diese Konstruktion mit der Schraube, die es ja anscheinend nicht mehr gibt, könnte man auch leicht Zuhause fertigen, ohne spezielles Werkzeug.
  • bin heute wieder gefahren und mir ist einer reingefahren :(
    Bei dem anderen ist vorn ein Stoßdämpfer und die Dämpferbrücke gebrochen .... bei mir eine Spurstange von der Lenkung. Der andere war ein 1:8 carson Buggy (sah nicht mehr so gut aus)
    Die Spurstange muss neu, das ist klar, aber die Kugelpfanne ist auch Schrott weil das Gewinde noch drin steckt, oder kann man die retten?
    Zweite Frage wäre, wenn Kugelpfanne neu, gleich welche aus Metall oder wieder original ?
  • Ja du kannst sie retten mit entsprechendem werkzeug.
    Du nimmst einen kleinen bohrer und bohrst längs ein loch (vlt. 5mm tief oder so) in die abgebrochene stange. Dan nimmst du einen Gewindeschneider und machst in das loch ein Gewinde. Da drehst du dan eine schraube rein (am besten mit so schraubengel oder kleber das man in die löcher rein macht damit man keine schrauben verliert.
    Und dan drehst du die Schraube mit samter stange aus dem kopf heraus.
    Viel Glück Manu
  • Ist das links oder Rechtsgewinde ? je nach dem ein Gewinde reinschneiden (ist es rechtsgewinde dan links reinschneiden und umgekehrt) die frage is nur was für Material das ist ^^, weil de gewinde schneider müsste sehr dünn sein ^^ und die brechen mal extrem schnell ^^ fraglich ob das der Aufwand wert ist oder ob man nich gleich ein neues hohlt.
  • ja, ich hab leider keinen Gewindeschneider und das als Modellbauer :P.....muss mir mal einen Satz zulegen :)
    aber ich hatte Glück, hab es so änlich gemacht. Habe die Achse aufgebort und das Loch mit Sekundenkleber gefüllt, dann eine Grobgewindeschraube reingedreht. Die Seite war wohl die mit dem Linksgewinde, denn beim reinschrauben drehte sich mit Krafteinsatz die Gewindestange raus. Hätte den Kleber gar nicht gebraucht.
    also brauch ich nur eine neue Achse und bin dabei wohl bei einem Bruchteil an Kosten von meinem Unfallgegner :)
  • Bezahlt denn der Verursacher des Schadens ? :O
    Fuhrpark:
