Ken Block Empfänger Problem?
  • Hey Ho liebes Forum,
    Habe folgendes Problem bei meinem Ken Block und zwar ist er vorhin während der Fahrt einfach stehengeblieben und die LED vom Empfänger und auch vom Regler blinkt wie wild abwechselnd rot und grün. Dachte erst es wäre die Hitze Abschaltung aber auch 3 Stunden später dritt das Problem auf, auch ein anderer Lipo und neue Batterien in der Funke konnten nicht helfen. Es fängt allerdings erst an zu blinken wenn auch die Funke eingeschaltet ist, wenn ich sie ausschalte ist alles normal, Regler leuchtet grün, Empfänger Rot. Was kann das denn sein?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
  • Habe das Problem glaub ich selbst herausgefunden, scheint der Servo zu sein. Sobald ich diesen abstecke, funktioniert alles (bis auf das lenken halt), aber so wie ich das mitbekommen habe soll das ja auch ne Schwachstelle von dem Modell sein. Naja, dann heißt es wohl einschicken und eine zwangspause einlegen ;)
    Schönen Abend noch
  • das ist dann ein kurzschluss im Servo das problem hatte ich auch schon 3 mal mit dem Standart Servo.
    Für alle die keine Garantie mehr haben:
    ein Hitec HS 86MG passt, hier sind allerdings die Servohörner recht labil da gibt es von Losi das Rack crawler Alu servohorn.
    grüßle dani
