Hallo!
Mein Problem ist fogendes:
Der Motor um den es geht hat schon 3250 ml durch und funktioniert eigendlich sehr gut.
Jedoch ist es so, dass wenn ich den Motor etwas fetter als die Grundeinstellung eistelle nimmt er das Gas nicht mehr so gut an, wenn ich ihn hingegen magerer stelle wird der ganze Kolbenboden richtig rau und verdreckt wie auf diesem Bild:
http://s7.directupload.net/file/d/3231/dwcyq34x_jpg.htm
Ich fahre übrigens mit dem LRP Sprit mit 25%. Heute hatte es bei uns 10 grad und hatte eine 3er kerze drinnen.
Meine Frage: Was kann ich noch verändern, dass sich das verändert? Oder ist das normal auf dem Bild?
Motor Probleme!
ist dein luftfilter in ordnung? ist das ganze lose oder fest? sieht fast nach öl aus.
Ich glaube er ist fest, aber was hat das mit dem zu tun?
ich mein den belag auf dem kolben, is der fest?
Ja der Belag ist ziemlich fest und man bekommt ihn nur wieder mit Sprit runter.
Kann es auch sein, dass die Lowdüsennadel zu fett eingestellt ist, da er wenn man wegfährt ziemlich stark blubbert?
gut möglich. stell mal schrittweise magerer an der low, dass er sauber hochzieht ohne blubbern.
raucht er dann bei höherer drehzahl noch schön? nicht dass er bei der high schon zu mager ist und durch den fetten leerlauf
nicht sauber läuft. -
Glaub schon dass er noch gut raucht....
Ich probiers mal aus.
