ja wie gesagt, wenn man den Motor anpasst
Wie lange hält ein Lipo Akku?
gut, wenn beide 500w verbrauchen ja, aber ein und der selbe motor nicht.
kurz und knapp, wenn er länger fahren will braucht er mehr kapazität -
mehr als 5Ah wird aber schwirig und wenn man einen 4s motor hat, kann man den ja nicht wirklich mit 2s betreiben
sonst geht der ja wie ein Sack Muscheln -
Bei meinem Motor steht er hat bei 6S 3000w
Ich habe 4S wie viel Watt hat der dann? also bei 4S?
so um die 2 kw peak wird er kurzzeitig schon haben
Also hat der 2,72 Ps?
Das wäre doch viel oder? -
für ein paar sekunden
Rein rechnerisch sieht das ganze so aus:
6s entspricht 6x 3,7V = 22,2V
Entspricht dann bei 3000W einer Stromaufnahme von:
3000VA/22,2V=135A
Daraus lässt sich dann der Widerstand des Motors errechnen:
R=U/I 22,2V/135A=0,164444 OhmAn 4s (4x3,7=14,8V) errechnet sich dann eine Stromaufnahme von:
14,8V/0,1644444 Ohm= 90A
Daraus lässt sich dann wiederum die Leistungsaufnahme errechnen:
14,8Vx90A= 1332W entspricht etwa 1,8 PSSoweit die Theorie
Naja meine Esc hält 150A aus also kann ich die auch da 6S anschließen?
Aber mir ist bei der Einzigen und ersten Fahrt vorgekommen 4S ist mehr wie genug xD habe 4S mit 6000mah und jezt habe ich noch ein 4S mit 8000mah dazugekauft der profesionell mit 2 Kabelklemmen oben befestigt wird xD
ist euch eigentlich auch schon mal was kaputt gegangen als ihr noch neu auf dem Gebiet wahrt?^^ -
"ist euch eigentlich auch schon mal was kaputt gegangen als ihr noch neu auf dem Gebiet wahrt?"
... nein noch nie....
hmmm
also bei der Ersten Fahrt kann das schonmal vorkommen das man Regler Empfänger und Servo druchbrennt...
Das ist fast schon normal xD und Wahrt soll wart heißen
und noch was"Fazit, gibst du bei nem 14,8V Akku und gleichem Verbraucher auch 100% Vollgas,
hält der Akku nur halb so lange. Hast aber die vierfache Leistung."
Habe ich denn nicht nur die doppelte Leistung? denn 7,4*2=14,8 oder? xD -
nein, weil sich nicht nur die angelegte spannung erhöht, sondern auch der abgenommene strom. grob kann man sagen
eine verdoppelung der angelegten spannung erzeugt die vierfache leistung -
ist euch eigentlich auch schon mal was kaputt gegangen als ihr noch neu auf dem Gebiet wahrt?^^laufend, auch wenn man mehr Erfahrung hat
naja dann passt ja alles aber ich konnte nur 1 mal fahren und alles war Hin xD
Danke euch allen dann mal für eure Hilfe
