Welches auto hast du??? Reely???
Wenn ja,sind die auf jeden fall besser als die wie die vom Reely.
Zu mal sie gewinde haben und keine clips.
Welcher Motor ?
jaa aber der Reely wird richtig gut es gibt bald ein bericht von mein umbau
Na,da bin ich mal gespannt?
welche starterbox kannst du mir empfehlen und brauche ich ne geschlossene backplatte wie funktioniert die eigentlich was bringt die mir ?
Hi, ich kann dir die Robitronic Startbox empfehlen, die kleine für ca. 50,- euro reicht vollkommen !!
Eine geschlossene Backplate bringt den Vorteil dass du weniger bewegte Teile im Motor hast, der Motor hinten absolut Dicht ist und die Plates sind meistens noch strömungsgünstiger aufgebaut....
Der Motor dreht damit ein gutes Stückchen höher !!! -
Da klaut mir doch tatsächlich jemand meine worte:D.
Ich würde dir aber auch den .21er Motor für deinen Reely empfehlen, der .28er ist zu stark dafür !!!
Ein guter .21er ist das beste für einen Buggy... -
Aufzählung.
LRP Z21 <spec 3, Graupner GM NItro BULL 21, Grasupner DR SPEED 21, KEIN FORCE:D.
Wenn du mit starterbox tartest,dann kannst auch nen RB Concept nehmen,oder http://www.ebay.de/itm/Racing-Ver…=item4d04d28c72http://www.ebay.de/itm/3-5ccm-Wet…=item256fe67317
http://www.ebay.de/itm/Sirio-CL3-…=item2a20d88bc7
http://www.ebay.de/itm/TEAM-ORION…=item4848c9e892
http://www.ebay.de/itm/AXE-ROSSI-…=item231a496673
http://www.ebay.de/itm/SWORKz-S3-…=item2ec2652428
http://www.ebay.de/itm/Ninja-JX-B…=item27c9ee008c
http://www.ebay.de/itm/OS-21XZ-B-…=item2c5b0b14db
http://www.ebay.de/itm/Sirio-CL7R…=item2a20d8a25d
http://www.ebay.de/itm/LRP-ZZ-21-…=item51a2820c56
http://www.ebay.de/itm/SWORKz-S7-…=item2ec2652424
Ich könnte noch weiter machen,aber ich denke das decjt es etwas.
jaa es wird ein lrp z.21 ein force hatte ich drinnen gehabt hatt keine 2 lieter gehalten die scheiss teile
Warum wurden meine 10 l alt und wurden dann verkauft??? Weil ich motor pfelge betreibe,und es manchmal zu gut meine mit dem einfahren.
Aber habe mal mein einfahren voll verpennt,habe 2 tanks laufen lassen,und ne woche drauf dachte ich schon,ich sei beim 4. tank,naja 10 l alt geworden und mit samt dem auto verkauft. -
werde Von conrad kommplett alle tuning Alu-Teile bestellen ein lrp z21 welche servo´s ? nicht so teuer bitte
Dann sage ich bluebird,und bitte vertraue mir in der hinsicht,den ich fahre sie selber seit knapp 4 jahren,und sie tuen heute noch,und kosten net die wel,glaube 25 euro.
Ich komme zuzeit recht günstig am ein z.25 von lrp ran hatt jemand erfahrungen damit ?
