wat willst für deine haben
neuer regler
Sowas bespricht man per PN und nicht in einem öffentlichen Thread.
Habe dir mal eine Nachricht geschrieben.
was für motorn sind gut die mit mehr t oder weniger t also 5t oder 12t
bzw was sind gute sets
T= Turns = Anzahl der Wicklungen
Weniger Wicklungen (z.B. 4T) = Mehr KV = Mehr Strom = Weniger Fahrzeit
+ mehr Belastung für alle KomponentenMehr Wicklungen (z.B. 14T) = Weniger KV = Weniger Strom = Mehr Fahrzeit
+ wenig Belastung für alle KomponentenWelcher Motor in welchem Modell gut ist, kann man pauschal nicht sagen,
hängt mit dem Modell, Einsatzzweck, Gewicht, Übersetzung und vor allem
auch mit der verwendeten Spannung zusammen.
allso weniger t mehr power
wenn dann würde ich sowieso eine kombo nehmen motor und regler
ich fahre beides auf schotter und strasse
http://www.ebay.de/itm/1809217612…984.m1423.l2649
denn wollte ich wohl haben.was haltet ihr davon ???
was soll ich für ein ritzel am motor machen -
siet doch ganz ordentlich aus aber soltest nur mit 2s betreiben
und was für ein ritzel soll ich nehmen für den motor bzw kann ich das vom alten motor nehmen
Ich würde lieber ein Set mit 3000KV Motor nehmen und das mit
3S betreiben, dein Set ist schon sehr hochdrehend und zieht
dann mehr Strom, was wiederrum mehr Last für Motor und
Regler bedeutet.Sowas hier: KLICK MICH!
Damit wärst du schneller und hast weniger Probleme als mit deinem Set an 2S.
sorry das ich ständig was zu nörgeln habe aber das kommt aus hong kong und habe schlechte erfahung mit
aber trozdem danke
Sei mit nicht böse, aber dein Ebaylink ist auch aus China!
ZitatMitglied seit: 15.08.10 in China
Nur weil die einen anderen Standort angeben, sind
das keine deutschen Händler! Da tricksen die Jungs
meist immer rum. Also wirst du da auch Probleme
mit der Garantie bekommen...MFG
garantie ist mir ja egal nur ich musste schon ein paar zoll zahlen deswegen
Wie gesagt kenne ich den Regler nicht.
Die Ezrun 60A sind bewährte Regler im 1:10er,
die du auch sogar am PC programmieren könntest.Dazu hast du den besseren Motor, den du dann
auch mit 3S betreiben kannst.Deine Entscheidung, ob die paar Euro es nicht wert sind...
MFG
ich schau mal nach
Zollgebühren fallen erst ab einem Wert von 150€ an
alles unter 150€ kommt nur die MwST drauf
und alles bis 22€ ist von allem befreit
grüßle dani
