• es gibt ein Bauteil das man an den Empfänger anschließt und an dem dann die Balancer des Akkus angeschlossen werden
    Dieses soll verhindern das eine Zelle oder mehrere zu weit abdriften und tiefentladen werden.
    aber ist meist nicht notwendig bei akkus die in ordnung sind, wenn eine zelle zu stark einbricht stimmt am akku was nicht.
    Dieses teil ist bei nicht lipofähigen Reglern pflicht
    also die einfache lipo abschaltung am regler richtig wählen.
    ich empfehle 3,4v/Zelle dh. bei 4zellen 13,6V abschalten
    nach möglichkeit immer die gesammt abschaltspannung angeben da die automatische zellenerkennung manchmal zu Problemen führen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Red_Bull (8. Juli 2012 um 00:39)
    Z.B. das Cellshield hier: KLICK!
    Hatte ich auch mal im Einsatz, hat wunderbar funktioniert.
    Heute würde ich aber zur Einzelzellenüberwachung Lipo-Warner nehmen,
    die digital einstellbar und günstiger sind und durch Akustik und Optik darauf
    aufmerksam machen, das die Abschaltspannung erreicht wird.
    Wie du aber schon schreibst, reicht es bei einem "gesunden" Lipo das Ganze
    über die Gesamtspannung mittels Lipo-Cuttoff des Reglers zu kontrollieren.
    MFG
  • ich empfehle 3,4v/Zelle dh. bei 4zellen 13,6V abschalten
    Ldt aussage von SLS zu ihren Akkus.
    Beim Fliegen werden 3,6V pro Zelle zu Abschalten Empfohlen
    Bei Landfahrzeugen 3,4-3,5V
    Das sind Empfehlungen man kann Lipos auch bis 3V entladen was aber auf Dauer schäden nach sich ziehen kann.
    grüßle dani
  • ok,ich glaube ich hab so weit alles verstanden...brauche ich unbedingt einen lipo warner oder erkennt das fahrtregler automatisch? Weise noch mal drauf hin dass ich den Xerun 150A brushlessregler habe.
  • Er lässt sich auf deinen Lipo einstellen.
    Programmierbare Parameter
    • Betriebsmodus (nur vorwärts, vorwärts-rückwärts, Rock Crawler Mode)
    • Rückwärtsmodus in vier Leistungsstufen programmierbar
    • Bremsmodus (5 Step ABS, 8 Step Drag Brake, 4 Step Initial Brake)
    • Anlaufverhalten (9 Step von soft bis hart)
    • Timing, 8 Stufen
    • Schutzfunktionen ([color=#ff0000]Unterspannung[/color], Überhitzung, Verlust des Sendersignals, Blockierung des Motors)
  • Wenn du das Set mit der LCD Progcard hast, kannst du auch
    alles manuell über diese Card einstellen oder halt mit der Software
    über den PC. Sehr simpel und einfach. Erklärt sich echt von selbst. ;)
  • erst mal an alle die mir hier geholfen haben,wäre wahrscheinlich ohne diese hilfe völlig durcheinandergekommen und hätte wahrscheinlich irgendetwas an meinem ersten brushlessset kaputtgemach.
    mfg Gerry
