LiPos immer mit gleicher Kapazität?
  • Hallo,
    ich baller mit meinem Dragstück immer mit 5s durch die Sandgrube. Dabei benutze ich einen 3s mit 5000 mAh und einen 2s mit 5000 mAh. Leider habe ich 4 x 3s aber nur 2 x 2s LiPos mit 5000 mAh. Kann ich auch 2s mit 6000 mAh nehmen?
    Ich habe irgendwann irgendwo mal gelesen das es wichtig ist das die LiPos immer die gleiche Kapazität haben müßen. Stimmt das? Wenn ja warum ist das so?
    Danke und Grüße von einem der vieles macht, aber dem Elektrik nicht wirklich liegt.
    Klaus
    [/font]
  • wenn du einen 3s lipo mit 5000maH in reihe mit einem 2s 6000maH schaltest wirst du den 5000er tiefentladen dann kanst ihn in die tonne schmeissen.
    bei lipos ist nicht nur die gleiche kapazität wichtig sondern auch der gleiche hersteller bzw. der gleiche typ akku.
  • Kannst du ruhig machen Klaus, kein Problem.
    Solltest aber beim Fahren an den "schwächeren" Lipo
    mit weniger Kapazität einen dieser: Lipowächter an
    den Balancer stecken.
    Piept das Dingen, ist der schlappe/kleine Lipo leer
    und der große halt nicht. Beide getrennt aufladen,
    wieder fahren mit dem Wächter usw...
    Kein Problem. ;)
  • Wenn man die Lipos kauft, sollte man schon
    gleiche nehmen, wenn man sie aber hat,
    kann man das ruhig so machen, wie ich es
    beschrieben hab. Gibt keinen Grund dafür,
    warum man es so nicht machen sollte.
    Man kann halt nur die Kapazität des kleineren
    Lipos ausnutzen und muss die Lipos getrennt
    laden, aber sonst ist das vollkommen ok.
  • Das ist ja auch verzwickt, denn die LiPos sind ja schon alle da. Die 3s haben 5000 mAh und die 2s haben 5000, 5800 und 6000 mAh.
    Welche sind nun die kleineren? Die 2s mit größerer Kapazität oder 3s mit größerer Voltzahl.
    Einen LiPo Wächter habe ich nicht und ich lade selbstverständlich die LiPos immer einzel mit Balancer.
    Ich habe mich jetzt für die einfache und problemlose Variante entschieden den Mamba Max Pro rauszumachen und den Mamba Monster einzubauen. Jetzt kann ich alle LiPo Paare einbauen die ich habe. 2s/5000 mAh, 2s/5800 mAh, 2s 6000 mAh und 3s/5000 mAh.
    Vorher
    Nacher
    Einen großen Vorteil hat die ganze Sache, der Regler ist in Harz eingegossen und das ist beim Dragstück bestimmt von Vorteil.
    Kurzer Funktionstest im Garten hat folgendes ergeben. Der Unterschied zwischen 5s und 6s ist nicht sehr groß.
    Gruß Klaus
    [/font]
  • Hey,
    Danke wiedermal was gelernt.
    Klaus
    [/font]
