[size=10][font='Tahoma,Helvetica']eine Frage, gibt es Adapter
von 17mm Radmitnehmer auf 14mm? Denn die von nem Truggy sind ja die 17mm
Sechkant mit den großen Muttern, ich habe aber noch 2 Satz Felgen mit
14mm Sechskant, von meinem MTA, der ja bekanntlich andere Mitnehmer mit
kleinen Muttern und kleinem Loch in der Felge. Will die unbedingt
behalten, aber leider passen sie nicht an meinen Truggy[/font][/size]
Terrier 2.0
musst dir halt die passenden radmitnehmer besorgen...
Naja, ich weis nicht ob es solche mitnehmer gibt die auf den Terrier passen, also in 14 mm.Oder kann ich da die vom MTA drauf machen? Die sind ja ohne die großen Muttern.
Erst mal musst du wissen ob der mta auch 8 mm singens durchmesser hat,wo der mitnehmer drauf sitz.
Ich glaube das es acht sind? bin mir net sicher? aber messe beide mal durch vom innen durchmesser,dann siehst es obs pass oder net. -
[color=#000000]schau mal hier:[/color]
http://www.modellanhaenger.de/Felgenadapter.htm
ehemaliger Benutzer -
[color=#000000]oder auch mal hier:[/color]
http://www.google.de/imgres?q=14-17…29,r:7,s:0,i:79
[color=#000000]
ehemaliger Benutzer[/color] -
Ich glaube das es acht sind? bin mir net sicher? aber messe beide mal durch vom innen durchmesser,dann siehst es obs pass oder net.wenn du die Lochdurchmesser von den Mitnehmern meinst, das wären dann 6mm beim Mta.
ehemaliger BenutzerJa das habe ich auch schon gesehen, aber die haben keine adapter oder irgendwie was wo ich von 17mm Truggy Mitnehmer auf 14mm Monstertruck Mitnehmer. Ich brauche halt 14mm Mitnehmer die auf meinen Terrier 2.0 Passen...der rest ist mir egal
Will unbedingt meine Felgen behalten und natürlich nutzen^^ den das waren Geschenke von meiner Frau -
[color=#000000]
Hey der ist gut..bei dem werde ich mal Nachfragen...thx
