Biete hier mein zuverlässiges Hyperion Duo Ladegerät an.
2 unabhängige Ladegeräte in einem.
Es hat mir immer sehr gute dienste erwiesen und muss jetzt einem Lader mit mehr Leistung weichen.
Es befindet sich im Super zustand und balanciert einwandfrei.
Auf dem Bedienpanel ist noch die original Schutzfolie aufgeklebt.
Ladezeit 2x 5ah 4s Akkus gleichzeitig in 35min
Ich habe den internen Lautsprecher ausgelötet weil er genervt hat, kann ihn aber wieder einsetzen oder mitsenden.
Es ist die neue Firmware drauf welche 20 Akkuspeicherplätze pro Kanal bereitstellt
Preis 100eur zzgl Versand.
zum Verkauf steht nur das Ladegerät mit Balancerplatinen alles weitere sachen auf dem Bild sind nur zur Veranschaulichung.
Zum Laden wird noch ein 12-24V Netzteil mit 200-400W benötigt.
Leistungsmerkmale:
Laden von Lithium-Polymer-Akkus mit 1-6 Zellen
(mit 3,7V/Zelle Nennspannung)
Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit 1-6 Zellen
(mit 3,6V/Zelle Nennspannung)
Laden von LiFePO4 (A123) Akkus mit 1-6 Zellen
(LiFePO4 3.3V/Zelle Nennspannung, A123 3.3v
support)
Laden von 1-16 NiCd/Ni-MH- Zellen in drei Modi:
normal, linear, automatisch
Laden von Bleiakkus mit 1-12 Zellen (2V/Zelle)
Zwei integrierte Hyperion LBA10/300 Balancer mit
max. 10 A Ladestrom und 300mA max.
Ausgleichsstrom pro Zelle
0.1A -10.0A Ladestrom in 0,1A-Schritten
360 Watt max. Ladeausgangsleistung
(auch an den max. möglichen 6 Lipo-Zellen!)
TCS - Terminal Capacity Selection
Umfangreiche Displayanzeigen während und nach dem
Laden und Balancieren der Zellen.
PC Port zur Datenaufzeichnung und für Firmware
upgrades
Anschlussport für einen Temperatursensor
Weiter Eingangsspannungsbereich von 11-28V für
höhere Effizienz beim Laden großer Akkus und für eine
größere Kompatibilität beim Betrieb mit diversen
AC/DC Netzgeräten
Kontrolle des Eingangsstroms an Netzgeräten um
sicheres Laden auch an Netzgeräten mit kleiner
Ausgangsleistung zu ermöglichen
Die Spannungskontrolle des Netzteils arbeitet mit der
Kontrolle des Eingangsstroms zusammen, um eine
mögliche Überlastung des verwendeten Netzteils
auszuschließen.
Eingangskabel mit 4mm Goldsteckern
Zwei integrierte, temperaturgeregelte Lüfter
robustes Aluminiumgehäuse mit Kunststoffendkappen
2- zeiliges, 16- stelliges und unter allen Bedingungen
gut lesbares LCD-Display
Insgesamt 20 benutzerdefinierte Speicherplätze
In % einstellbare Leistungsaufteilung der Ausgänge
Es können zwei separate aber baugleiche Lithium Polymer,
Lithium Ion, oder LiFePO4 (A123) Packs als Einzeleinheiten
geladen werden. So können Akkupacks von 7S bis 12S mit
360W max. Ladeleistung geladen werden.
Beispielsweise zwei 6-
zellige Akkus, die dann an den zwei
Ausgängen des EOS 0610i DUO geladen werden.
Nach Ladeende werden die beiden Akkus in Serie zum 12SPack
verbunden.
Die EOS 0610i NET und DUO
Ladegeräte sind weltweit die ultimativen “Power- für-den-
Euro” Ladesysteme für große Akkupacks.
Privatverkauf keine Garantie oder Gewährleistung.
