Wenn ich bei meinem Verbenner längere Zeit vollgas fahre, geht er sehr langsam in das Standgas zurück !
Ist das normal ? Wenn nicht, was kann ich dagegen tun ![]()
Standgas
Dann läuft er von unten zu fett,während du nähmlich gas gibst pummpst du das gehäuse leer,und wenn er halt zu fett läuft kann er das anfangs net ausgleichen.
Ok also muss ich die schraube, die seitlich am vergaser is magerer stellen ? Ich glaub das ist die LSG
Also wenn du den vergaser hast wo du mir abbildest ,stelle nur an der hdn was um und an der ldn,mehr net.
So aber du sagst dein motor dreht nach gas wegnahme hoch dann musst die low düsennadel drehen die ist von dem bild aus gesehen links,oder auch da wo das servo sitz diese seite.
