Xl-5 von Traxxas
Ja steht nicht's
Habe es mir wirklich eine halbe Stunde durchgelesen
MFG Maik
Maik's Rustler
Naja dann ruf mal bei Multiplex an...
Vllt musste ihn dann einschicken dann bekommste ein neuen.Gruß Johnny
Ich habe das Auto zu Weihnachten bekommen und daher muss das alles mein Bruder machen
Er hat es mir gekauft
Meinst du die Bedienungsanleitung oder das Auto ?
MFG Maik -
Wenn du das mit dem einschicken meinst dann den Regler.
Aber ruf erstmal bei Multiplex an vllt. können die dir schon über Telefon weiterhelfen.
Gruß Johnny
Ich kapiere gar nichts mehr !!!
Die Led war immer Grün und jetzt ist sie halt rot
Die Low-Voltage ist jetzt eingeschaltet eig. wie immer und jetzt wenn ich gas gebe blinkt es rot und es geht nichts mehr
Ich mach die einfach wieder aus und das muss ich auch herrausfinden wie
Aber danke Basher wenn ich keine Lösung finde ruf ich da mal an
MFG Maik -
ICH BIN SO DOOF
(denk ich mal
Ich stecke morgen mal einen VOLL GELADENEN AKKU an.
Der Low-Voltage ich eingeschaltet und dann programiere ich den Regler neu.
Dann müsste es gehen.
Wenn jemand ne Lösung hat wie der trotzdem wieder aus geht Bitte Melden !
Ich bin so eun Dussel
MFG Maik -
Also beim VXL-3s gehts so, vielleicht gehts ja auch beim XL-5, einfach probieren.
Regler ganz normal einschalten. Set Taster ca. 10 Sekunden lang halten bis ein fallender Ton zu höhren ist. Jetzt müsste die LED rot leuchten und die Low-Voltage-Funktion aus sein.
Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen! -
Also ich bin heute gefahren mit Low-Voltage an. Die Kiste geht ab wie die Sau. Aber ich bin 10min gefahren und der Motor ist überhitzt und konnte nicht mehr fahren. Daher steht mein Auto jetzt in der Badewanne und ich werde nacher nochmal fahren mit Low-Voltage aus. Auch wenn er dadurch langsamer ist aber lieber langsamer als den Motor put zu machen. Thomas Danke es geht genau so wie beim VXL-3s. Mal gucken wie es nacher ist
MFG Maik -
Wenn low-voltage aus ist, dann gibt er immer 100% Gas, wenn sie aber anhast und die Spannung zu stark fällt, dann schaltet sie ein und stellt Vorwärts und Rückwärts auf 50%. Wenn du immer mit 50% fahren willst, musst du den Regler auf Trainingmode stellen. Beim VXL-3s klappt das so. Regler ist aus. Den Set Taster drücken und halten, bis erstmal die Rote LED ausgeht, dann warten bis die LED 1 mal blinkt, wenn du löslässt, dann ist alles auf 100%, wenn es 2 mal Blinkt dann kein Rückwärtsfunktion und wenn es dann 3 mal blinkt, musst du den Taste loslassen, dann ist Vor- und Rückwärts auf 50%
Ja das sind die Fahrerprofile
Ich habe keine Lust mehr
Seit dem der Motor heute son ultra heiß war geht garnichts mehr !
Die Lenkung geht bloß das Gas geht nicht
Was ist denn da los !?
Hatte auch schon den Motor draußen
Und geht immer noch nicht
Ich der Motor im Arsc* ?
HILFE !!!!!!!!!!!!
Also bei mir war heute ein Freund
Der hat seinen Motor an meinen Rusti rangesteckt und es ging
Also ist mein motor schrott
Habe heute eine Bestellung abgegeben
-12T Titan Motor
-Alu Lenkhebel
-Alu KlemmradmitnehmerMFG Maik
wenn du den Motor bei Mutliplex einschickst bekommst du kostenlosen Ersatz
Ja aber ich habe keinen Bon
MFG Maik -
Finde ich net mehr
Die Alu Teile sind doch net bestellt
Kurz umenschieden
Geld ist sehr wertvoll
MFG Maik -
Das ist dann natürlich bitter
Ja
Spätestens Donnerstag müsste der Motor da sein
Ich hoffe mal das der nicht gleich put geht wenn man mal etwas "schneller" fahren will
NaJa fahr dann erstmal ohne Karo und guck nach jeden 5min das der Motor net wieder zu heiß wird.
Das ich es merke und ausschalten kann und das er dann nicht wieder den Geist aufgibt
Wenn der Wieder heiß wird rufe ich mal bei multiplex an
Leider haben die glaub ich nur von Montag bis Donnerstag von 9-18 Uhr auf
Und Freitag nur bis um 12
MFG Maik -
Motor imma noch net da. =(
Neue Bestellung
-schwarze Disk Felgen und Reifen mit Block Spin Profil
-Edelstahl Schraubsatz
-M4 Radmuttern
-und Silikon Öl
MFG Maik -
Die schraubensätze find ich sind völlig überteuert.
ich hab mir einfach die Expo Zeichnung her genommen und jeweils 50 stück bestellt außer bei schrauben die nur 3 oder 4 mal verwendet werden.
Kosten für rund 500VA schrauben inkl. versand keine 35€grüßle dani
21€ für fast jede Schraube die es am Rustler gibt
Also ich denke mal die werden da was halten
Nicht so wie bei den originalen
Naja die Erfahrung ist es auch wert
MFG Maik -
die güte der schrauben hab ich ned angezweifelt mögen durch aus auch Top Qualität haben.
nur umgerechnet ist der Stückpreis bei solchen set ziemlich hoch.
da sich jemand die arbeit machen musste die schraubenart raus zu suchendas lassen se sich eben für jedes set bezahlen.
grüßle dani
