I hätte eine frage wie kann man am besten die bremse der Savage X einstellen?
würde mich auf erfolgreiche tipps freuen?
Bremsen einsteller der Savage X
Tag,
gib mal bitte paar Details, was du z.B verbaut hast.
- Stock Plastik Bremsscheibe?
- welches Servo?
- Linkage-Kit?
- sonstiges an der Bremse?
MfG Fabi
also um eine bessere bremskraft zu bekommen, würde ich als erstes ein linkage-kit verbauen (oder den mod unter fahrwerk&dämpfer auf dieser seite basteln http://www.nitro-mods.de/SB ).
was auch noch sinnvoll ist, ist ein stärkeres Servo, ein 6V hump-pack, eine stahlbremsscheibe (einfach mal fabiGD fragen
- an dieser stelle nochmal ein fettes dankeschön an dich fabi!).
auch rauhere bremsbacken können hilfreich sein.die stockscheibe würde ich auf jeden fall rausschmeißen, weil die bei nässe aufquillt und sich auflöst.
mein freund hat eine savage 21 und der überschlägt sich beim bremsen vast weil sie so gut geht!!!
aber er hat alles noch standart teile!!!
geht das bei der X nicht oder wie??`
kann man sie mit original bremse und backen nicht gut einstrellen dass sie bremst?
lg -
Ich würde die Schrauben an der Bremsscheibe festerstellen dass es früher bremst, das hat bei mir sehr viel geholfen.
Muss mann da am Servo auch was umstellen?
wenn du die schrauben fester anziehst? - nee, musst eig nix mehr verändern.
mit gut angezogenen schrauben bremst er halt früher. aber bitte beachten, dass bei schrauben in plastik nach fest "ab" kommt :wink: -
Sers,
also ich weiß net was da am Servo umstellen willst
Kannst ja mal gucken, ob du des Bremsgestänge richtig verlegt hast, ist ja in der Anleitung recht gut beschrieben, mit Millimeter - Angabe und so...
Sonst, evtl. stärkeres Bremsservo, und Linkage-Kit
Was auch sehr gut sein soll, ist die Nitro-Mods Bremse!
MfG Jonas
Bei mir hat eigentlich gereicht die Schrauben an der Brembacke anzuziehen.
musst aber dazusagen, dass du ne Stahl-Bremsscheibe verbaut hast.
MfG Fabi
@ Savage-X
hast in der Zwischenzeit mal was wegen der Bremse unternommen?
MfG Fabi
Fahre die Doppel Scheibe von HPI und die bremst supi.
Du mußt nur bei den Belegen aufpassen denn die lösen sich schnell wenn sie Fett oder Öl abbekommen!
Ab und zu mal ein bischen Bremsenreinigen drübergesprüht zum entfetten und die halten supi.
Kleiner Tipp zum nachstellen des Spiels zwischen den Backen.
Drück einfach dann sogenannte E-Clips(4mm) dazwischen.Funktioniert super und Du kannst das Teil bis zur ablosuten Verschleißgrenze runterjodeln.
Und Ofna Linkage sowieso vorteilshaft! -
wie schon vorher: der Post ist vom Anfang des Jahres, bitte keine alten Themen ausgraben nur um selber posts zu bekommen oder so, nur wenn man was WICHTIGES zu dem Thema zu sagen hat, was auch hilfreich ist
Doggy -
Warum altes Thema?? :shock:
Viele haben Probleme mit den Bremsen am Savy und daher is das Thema wohl immer aktuell. Oder?
Ich wollte Euch mit meinen Erfahrungen nur helfen und nicht zu posted kommen.Für solche Spielchen bin ich glaube ich schon zu alt!
Da is mir meine Zeit dann zu Schade!
Wußtest Du das Du die Bremse mit E-Clips nachstellen kannst ohne die halbe Karre zu zerlegen selbst wenn Du an der Sevoanlenkung am Ende bist?Macht sich beim Renneinsatz sehr gut da es nur Sekunden dauert!
Aber wenn Du alles weist warum stelltst Du dann Fragen in Foren?Da ich selber Admin bin möchte ich Dir noch mitgeben das man Dinge nur mit " Edit by " löscht!
Sers,
also das wusste ich noch nicht,
aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich das echt genial!Muss ich mir für die nächsten Renneinsätze merken
DANKE
MfG Jonas
