Suche Dose/Eimer/Behälter für MT-Räder in 1:8
  • Hi.
    Suche seit Tagen nach einer passenden Behälter
    für meine Räder in 1:8 und zwar habe ich mir
    Aceton besorgt und will die Reifen von den
    Felgen holen.
    Da Aceton aber nicht gerade günstig ist,
    suche ich was passendes, wo ich nicht so viel
    Aceton verschwenden muss.
    Trennen will ich 1:8er Monstertruck-Reifen/Felgen.
    Diese haben im Maximum (bei mir) die Maße von
    180mm Durchmesser und 120mm Breite.
    Also suche ich einen Behälter der entweder alle
    4 Räder, 2 Räder oder 1 Rad aufnehmen kann und
    halt einen:
    Innendurchmesser von 180 - 200mm und eine
    Mindesthöhe von 120mm/240mm oder 480mm hat.
    Das Ganze sollte auch verschliessbar sein, wegen
    der Gase/Gestank.
    Auch würde ein Form des Behälters von:
    360mm L x 360mm B x 120mm H
    in Frage kommen, also einfach alles mit Deckel,
    was halt gut geeignet für diese Räder wäre...
    Jemand da einen Tipp?
    Gruß Reaper.
  • Wenn ich das ganze jetzt nun um 180° falsch verstanden habe möchtest du also Reifen von den Felgen lösen.
    Wenn Ja,weshalb so kompliziert? :denk:
    Zudem ätzt Aceton Kunstoff an,bei Booten aus Abs Kunstoff habe ich das Zeug dazu verwendet die 2 Rumpfshälften miteinander zu verschweissen.. :thumbup:
  • Mit den Mitteln Aceton, Kaltreiniger, Nitroverdünnung usw. wird der Lacke der Felgen abblättern und den Reifen bzw. Gummi ebenso angreifen.
    Ich habe mal auf eine Tipp versucht die Reifen mit den Felgen in einen Eimer mit heissem Wasser (10l Kübel) zu tränken und das mehrmalig
    sprich jede Stunde Wasser wechseln. Es hat aber nur teilweise funktioniert, das gute war die Felgen blieben heil und die Reifen waren bei der
    Abnahme dann auch hinüber, da ich dann keine Geduld mehr hatte, und einfach ein Loch in den Reifen gestochen habe :evil: und das ganze dann
    mit Gewalt abgelöst habe. Den Rest (Gummi) habe ich dann mit Feile, Messer usw. abgenommen.
    Aber ich brauchte aber nur die Felgen und nicht die Reifen.
    Ob ich das aber noch einmal durchstehe weiß ich jedoch nicht.
    mfg suny
  • Eine alte Farbdose in der richtigen Grösse und jeden Reifen einzeln abdauchen, dann brauchst auch nicht so viel Aceton.
    Da bin ich mal gespannt wies dir dabei geht. Es wäre gut wenn du dein Resultat hier dokumentieren würdest.
    mfg suny
  • Kann ich machen, aber erstmal brauche ich was Passendes.
    Aceton ist nicht günstig und deshalb suche ich einen Behälter,
    der wirklich gut zu den Rädern passt.
    Habe schon viele Eimer und Dosen auf ihre Maße hin geprüft,
    aber was richtig passendes war nicht dabei. Und einfach nur
    einen 5 oder 10L Eimer zu nehmen, ist mir zu teuer, die Räder
    liegen eh schon seit Jahren rum, da kommt es auf ein paar
    Wochen nicht an.
