Habe vor evtl nen Elo Drifter zu holen, nun ist das die frage ob die älteren E10 oder den Sprint2 ...
für den Sprint 2 spricht ja eindeutig das es 2.4GHz schon ist und das es "Waterproof" ist - obwohl ich mir vorstellen kann das das auch nur spritzwasser sein sollte ![]()
HPI E10 oder Sprint2 - Kaufempfehlung für Drift
meine Empfehlung spricht eindeutig für den Sprint 2,den hierbei handelt es sich um ein hochwertiges durchaus ausbaufähiges chassis mit einem Anständigen Potential.
Bei dem E10 handelt es sich eher um einen symbiose versuch zwischen der welt des spielzeuges und der des Modelbaus wovor ich dich ausdrücklich abrate.Beste grüsse V-one
okay - hab mir auch schon gedacht das das um einiges hochwertiger aussieht
zumal der preisunterschied grad mal 30eur sind ... und wenn man dann noch vergleicht MHz / GHz - Sender & Empfängerwie haltbar ist eigentlich die "antriebs-riemen" technik gegenüber kardanantrieb
Somit hast du deine Antwort.
Beste grüsse, V-one
aber nicht zu der riemen technik
- bzw was sind die vorzüge gegenüber kardan? -
na dann werde ich es dir versuchen nahezulegen,
Der Kardan Antrieb ist sehr direkt äusserst robust,fast Verschleissfrei und zudem leichtläufiger gegenüber einen Riemenantrieb.
Der Riemenantrieb dagegen wirkt in etwa wie eine Antriebsstrang Dämpfung und lässt es somit zu die Leistung um einiges kontrolierter und feinfühliger auf die Räder zu bringen.
Dieses Dämpfungsverhalten ist zudem mitells Teilweise in Wettbewerbsfahrzeugen varieirbaren Differenziallhalterungen sowie Riemenspanner auf die Bedürfnisse des Fahrers und der Strecke nahezu stufenlos einstellen,dies hat noch den Zusätzlichen Nebeneffeckt das Material des Differenzialls sowie des restlichen antriebstrang stark zu entlasten.
Die benannten Performance vorzüge sind während des rausbeschleunigens nahe am scheitelpunkt einer Kurve deutlich zu verzeichnen.Daher lässt es sich nicht pauschalisieren was nun der "bessere" Antrieb ist,es kommt also ganz auf den einsatzzweck des Fahrzeuges an.
hoffe dir damit geholfen zu haben.
Beste grüsse,V-one -
okay dankeschön
Kein problem,weshalb sollte man sein wissen den für sich allein behallten,Sinn einer solchen plattform sollte der gegenseitige Austausch zwischen Modellsport fahrer sein.
beste Grüsse,V-one
aber obwohls ein drift ist - kann man mir dem dann auch normal grade aus fahren mit normlen reifen ... oder?
falls meine freundin mal am we mit zum fahren kommt, damit sie auch was hat
Mal eben zur Aufklärung,Das Chassis "Sprint2" ist eigentlich ein Chassi aus der Tc 190mm Mittelklasse der Ursprünglich für den Clubracer sowie für die Hpi challenge entwickelt wurde,es war die weiter entwicklung vom allzubeliebten Sprint Chassis der zur seiner Zeit durchaus beliebt war und in seinem Preissegment eines der besten chassis zur seiner zeit war.im gegensatz zu den meisten anderen Chassis in einem vergleichbarten preissegment besass es bereits aus der Verpackung heraus einewn Alumotorhalterung sowie öl Druckstossdämpfer und nicht zu allerletzt auch einen durchaus gutfunktionierenden graphit chassis dessen mittlere Verwindungssteifigkeit bestens für den angehenden Racer geeignet war,wärend seine konkurenten bestenfalls ein tfp Aluchassis Prinzip oder meist sogar auf einen simplen Kunstoffchassis bauten.Never stop a running system,so wurden eigentlich alle bauteile dieses Sprint 1 konzeptes beibehalten und ledentlich einige inovationen bei seinem Nachfolger hinzugefügt.
Daher lässt sich dieser Chassi mit der passenden bereifung,Zb.Take-off 27 (24mm9 mit blauen Einlagen bestens auf jede x-beliebige Indoorstrecke bewegen.Die Drift version ist eigentlich nichts anderes als die ursprüngliche Version bei dennen drift Reifen verbaut sind.Es war eines der ersten Chassis die als drift edition auf dem Markt kammen..Durch einige Massnahmen lässt sich dieses Chassis relativ leicht seinen driftverhalten zu optimieren,wie Zb. dessen Differentialle voll sperren und mittels trimgewichte den schwerpunkt weiter nach vorne verlagern,dies aber geht bereits weit über deine frage hinaus und besteigt bereits ein anderes Kapitel.
Kurz und bündig geantwortet,es ist kein problem dieses chassis mittels andere reifen normal zu bewegen.
Beste Grüsse,V-one
okay super ... dann wirds evtl der muss nochmal finanzen checken ... kommen ja nochmal ca 100eur für 2-3 akkus und lader dazu
Du musst ja keine drei akkus kaufen,und wenn du bei conrad alles kaufst,bist dubei nich mal
bei 50€,wenn du nimh fahren willst. -
ich will aber auch keine 1.600mAh Akkus haben
soll schon länger als 5min fahren ... und 2-3 wollte ich schon, weil bei einem muss man ja dann dauernd warten bis der wieder geladen ist - daher bin ich mit 100€ schon dabei -
ist erstmal ein TT-01 geworden ... 80€ für ein RTR set mit funke und LED waren zu verlockend
Der TT-01 ist mittlerweile vielen Orten für 80-120 Euro zu haben.
Den TT-01 kennt man mittlerweile, du bist dir sicher bewusst wie schlecht das viele über dieses Chassis reden?
Als Drifter kann man ihn einigermassen gebrauchen, als Rally Umbau auch, als Racer ist er aber Müll.
Er ist halt billig ....Es interessiert mich natürlich nun sehr, was du damit für Erfahrungen machst.
es ist quasi auch nur ein "zweitwagen" hauptsächlich fahr ich ja nitro, nur hat der zu viel power zum driften ... und wollte noch was haben womit meine freundin auch mal mitfahren kann ...
das er kein profimodell ist ist mir schon klar, sollte es auch zu keinem zeitpunkt sein, nur waren halt 80€ für ein RTR modell mit allem drum und dran und lichtset schon verlockend.
Habe mittlerweile die lager ersetzt - bin eigentlich bisher zufrieden mit dem preis/leistungsverhältniss
