Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Summit 1:16 ESC XL 2.5 und Titan 12T Motor. Wenn ich vorwärts Gas gebe, passiert nix. Wenn ich rückwärts Gas gebe, kommt nur 100% Schub.
Ich hab schon einige Sachen angeschaut, um das Problem einzugrenzen. Hier meine Gedanken:
- Sender/Empfänger: Kein Problem mit Sender oder Empfänger, da ich, wenn ich Gas gebe, die richtigen LED Signale auf dem Regler sehen kann (LED grün, wenn kein Gas, LED erlischt, wenn ich Gas gebe, LED geht wieder an, wenn Vollgas). Hab auch kontrolliert, ob alle Kabel korrekt eingesteckt sind und intakt. Alles gut.
- Regler: Der Regler erhält die richtigen Signale (LED bestätigt, siehe oben), zeigt auch keine Fehler an (rotes LED oder blinken oder ähnliches). Er bekommt die Signale, ich weiss jedoch nicht, was er damit macht.
- Motor: Der Motor läuft rückwärts aber nicht vorwärts. Ich habe den Motor ausgebaut und sehe dort das gleiche Verhalten, wie eingebaut im Auto. Läuft Rückwärts (aber nicht schön langsam hochdrehend, sondern alles oder nix)
Ich schliesse daraus, dass entweder mein Regler oder der Motor kaputt ist. Was sind eure Tips? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches Teil kaputt ist, ohne gleich beides neu zu kaufen? Oder kommt sonst noch was in Frage?
Danke im Voraus für Eure Tips!
