bei Verbindungen von Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metall werden oft Schrauben mit so genannten „selbst schneidenden“ Gewinde eingesetzt. Wird das Modell dann nochmal auseinander genommen tritt der besondere „Ikea-Effekt“ auf. D.h. Einige Schrauben können nicht mehr festgezogen werden, weil ... die Gewinde überdreht oder ausgejaggelt sind ....etc.
Mit anderen Worten das ganze Ding wird klapprig und vielleicht unbrauchbar. Oder kann nur mit sehr großen Aufwand wieder repariert werden.
Lösung : Der Einsatz metrischer Schrauben ! ( normale Metallschrauben )
Wo immer es geht, setze ich metrische Schrauben ein. Die halten nicht nur mindestens genauso gut. Sondern sehen auch gleich viel besser aus. Die Auswahl an bunten Titan-, Alu- und Edelstahlschrauben ist ja gigantisch.
Allerdings ist die Wartung und die Vorbereitung etwas größer.
1.Zunächst muss in das Schraubenloch mit einem Gewindebohrer das passende Gewinde geschnitten werden. ( Das Eindrehen funktioniert zwar auch ohne Gewinde. Aber sehr bald hat man dann den „Ikea-Effekt“ )
2.Auch die verwendete Schrauben sollte vorher nochmal durch einen Gewindeschneider gedreht werden.
3.Zum Abschluss gebe ich vorm Eindrehen immer noch einen Tropfen Uhu/Pattex Kleber auf das Schraubengewinde. Hierdurch wird die Schraube am Selbstlösen gehindert (ähnlich Schraubensicherungslack) und hält gleichzeitig zusätzlich fest. Die Verschraubung kann aber jederzeit wieder gelöst werden ( Beide Kleber sind nicht so super fest)
4. Gelöste Schrauben sollten vor dem erneuten Eindrehen, wie unter Pkt. 2, zur Reinigung erneut durch den Gewindeschneider gedreht werden. Hierdurch wird der dauerhaft- gleich feste Sitzt gewährt.
Gewindebohrer und Gewindeschneider gibt’s übrigens schon sehr preiswert bei Lidl oder Aldi im Set für ca. 8€. Für die Gewindepflege im Kunststoffeinsatz sind die allemal ausreichend.
Das habe ich mir mal aus dem I net rausgesucht,und währe es wirklich sinvoll sowas zu tuen?Oder soll ich nur die Wichtigsten Schrauben Metrisch beibehalten und die anderen als Selbstschneidende wo ja kaum geöffnet werden?
