Karroserie lackieren
  • nun noch hofen das alles zum nägsten wochen ende da ist und dann gehts los mit dem neuen aussehen meines fg baja buggy
    :D :D :D freu mich schon jetzt drauf damit durch die gegend zu düsen :D :D :D
  • Oh mann nun habe ich die Unlackierte Karoserie und die farben da und auch die aufkleber von jäger meister aber die sind für echte autos gedacht
    nun habe ich mir gedacht das ich mir aus den scheiben abdeckaufklebern den schriftzug ausschneide und dan das auch von inien mit rein lackieren oder gibt es da was einfacheres
    und wen ich diesen aufkleber abziehe hält dan die nägste schicht farbe da wo der kleber war oder muss ich dan noch mal aus waschen und wen man auswaschen muss kann die farbe das ab also nicht das sie mit weg spült xD
  • Also mit der Aufschrift gäbe es die Möglichkeit eine Copyshop zu suchen ansonsten musst halt doch ausschneiden.
    Ja es Währe sinnvoll die Stelle zu säubern aber du musst warten bis die Farbe richtig getrocknet ist denn sonst kann es sein verwischt es dir deine Farbe.Nimm dazu heises wasser und ein Bischen Spülie dann gehen die Glebereste weg und greifst den LAck net an.
  • ich habe da mal was gelesen das man die felgen mit textiel farbe und bei 60-80 grad warmen wasser färben kann
    funst das wirglich ?
    wie ist das ergebnis ?
    verlieren die felgen an stabielität ?
  • ich habe mir dafür neue unverglebte bestellt damit solte es klappen
    aber was ist mit dem ergebnis und mit der stabilität der felgen wird die dadurch angegriffen
    und womi reinige ich die am bessten mit spülmitelwasser oder aceton oder was kann man da noch nehmen
  • Reinigen MMHHH ich nehme immer so einen alzwegreiniger und Vermische es Mit wasser danach Sprühe ich mein Car mit ein,lass es etwas einwirken un d Spühle es danach ab und bei den felgen mache ich es auch immer so.ergebniss kann ich net viel Sagen,aber an der Stabi ändert sich net viel.
