Hallo muss man wenn ein Motor 3-4 l mit 25% Nitroanteil gefahren ist ihn dan weiter mit 25% fahren.
Oder kann man auch 16% fahren.
Und hat das Auswirkung außer damit er nicht mehr so viel Power hat .
Startverhältnis,Vergasereinstellung u.s.w![]()
sprit %
LRP_A2_STX -
4. Juli 2010 um 12:50 -
Geschlossen
Du solltest nicht weil er davor mit 25% gefahrn ist mit 25% weiterfahrn sondern weil dein Motor so viel ccm hat.
Hy,
also du musst den Motor etwas umstellen, aber normal sollte es funktionieren.Du musst noch aufpassen, dass du das selbe Öl fährst, denn wenn der Vorbesitzer mit Öl mit Rizinusanteil gefahren ist und du jetzt mit reinem Vollsynthetischem Aerosynth 3 (AE3) fährst, wäscht es dir den Motor aus, dabei geht Kompression flöten.
Die Rizinusölrückstände erhalten die Kompression des Motors. -
Soweit ich weiß macht es keine Probleme. Du solltest aber mit der Mischung (Öl, Nitro) aufpassen.
Keine zu große Unterschiede zum Gemisch vorher.
Aber normalerweiße muss es funktionieren...Dein Motor verträgt dass schon, auch wenn du jetzt nicht mehr so viel Power hast...
