Ich hab ne anleitung gefunden wie mans macht
Dämpfer werden folgendermaßen befüllt:
ca. 1 cm hoch Öl in den Dämpfer füllen, kolbenstange sollte dazu ganz ausgezogen sein.
Kolbenstange ca. 1,5 cm reinschieben damit nun die Luft aus dem Öl entweichen kann. Je nach Viskosität des Öl´s 1-5 minuten warten bis die Luft aus dem Öl ganz raus ist.
Kolbenstange nun wieder komplett ausziehen.
Jetzt das Dämpferöl einfüllen. Dazu das Öl am Dämpferrand runter laufen lassen damit nicht so viel Luft ins Öl kommt.
Dämpfer bis ca. 5mm unter den Rand füllen.
Warten bis die Luft wieder komplett aus dem Dämpfer ist.
Jetzt Kolbenstange langsam bis auf ca. 5 mm einschieben.
Öl im Dämpfer sollte nun fast ganz voll sein, dann Deckel aufsetzen und zudrehen. Die Kolbenstange sollte nun auf max. 10 mm rauslaufen und sich von Hand fast ganz eischieben lassen.
Lässt sich die Kolbenstange nicht ganz einschieben ist zu viel öl im Dämpfer. dann Kolbenstange ganz einschieben und deckel lösen bis etwas öl austritt. Dann Deckel wieder zudrehen und nochmals überprüfen ob sich die Kolbenstange fast ganz einschieben lässt.
Dann Deckel festdrehen und der Dämpfer ist befüllt.
Am besten vorher noch etwas Moosgummi von hinten in den Volumenausgleich einpassen damit es den Ausgleich nicht durch die ausgleichsbohrung drücken kann und somit beschädigt wird.
Jetzt wolt ich wissen da steht als erstesca. :1 cm hoch Öl in den Dämpfer füllen:Dann soll man nomma Dämpferöl einfüllen?
ich hab des noch nie gemacht ich hoffe ihr könnt es mier besser erklären
Andere Fragen:
wie offt muss mann das machen und wo bekommt man das öl her? ![]()
