• Vl is ein Kabel gebrochen! Wurde der immer mitm richtigen Ladeprogramm geladen? Wurde der mal extrem heiß? Hast du vl mal ein zischen oder sowas vom Akku gehört? Ich würde den Schrumpfschlauch oben aufschneiden (aber so damit man das abgeschnittene Stück wieder festkleben kann) und gucken ob vl ein Kontakt auf der Zelle unterbrochen ist.
  • ich hab sozusagen das gleiche prob allerdings ist der akku schon 4 jahre oder so alt und wurde nicht wirklich gepflegt, ich glaube er ist tiefentladen, ein 8,4 volt akku, er hat 1,2 volt ausganggsspannung normal haben die MINDESTENS 8 vielleicht hast du das gleiche problem
    RC-Modellbau Page
  • Bei mir war das auch, einfach ganz oft entladen und dann mit 1 A , 2A, 4A ladfen, wie alsob der neu wäre.....
    Sonst würde mir auch nur einfallen an dem Stecker ziehen, und wenn das ganze kabel mitkommt, haste n Kabelbruch ;) ^^
  • Oder entladen und mit 330mAh die ganze nacht Laden. Bei so geringen Ladestrom passiert da nix wenn der zulange hängt. Der eigentliche sinn is dabei das sich alle Zellen in etwa gleich Laden. Also kurz gesagt Formierungsladen!
    welches Ladegerät hast du denn? Achja und wie D0N schon sagte, noch mal nagsam entladen und langsam laden, das ganze 2-3 mal. Wenn dann nix ist, ist er wahrscheinlich tot.
    Achja, welche Akkus hast du eig.?
    MfG kai
  • also
    ich habe den akku noch mal entladen.... ... dann funzte. alles wider.... doch jetzt lauft wieder nix kabel usw hält alles noch guet und von wegen langsam laden (oder 1A/2A/4A) geht ja gar nicht... das ladegerät "merkt" gar nicht das ein akku dran ist
    ps. habe ein Graupner Ultramat 14
  • wenn das ladegerät den akku nicht mehr erkennt dann hast du den akku tiefentladen.
    hast du ein regelbares netzgerät? dann kannst du den akku kurz mit einem "stromstoß" wieder erwecken...dann müsste das ladegerät den akku wieder erkennen.
    MfG Fabi
  • Yesss ich weiss ja nicht was los war aber ich hatte den defekte akku an meinem Ladegerät angeschlossen... und lies ihn dra.. ausfersehen...(aber ja ees ging ja eh nix oda...) plötzlich so nach ca. 10 min machte es piiiiip und es erkante den akku und ich kann ihn wider laden....
