Hi Leutz!!!
Bin vor gut 2,5 Std.Fahren gewesen(wenn man es Fahren nenne kann gut 25 min).Bin ein paar Ründchen gefahren.Nachdem der Tank leer war startete ich in wieder neu,und muste feststellen das er nicht mehr wollte.Der Motor surrte ganz toll beim betätigen des Gas hebels,doch das Auto bewegte sich kein stück.Deswegen meine Frage,könnte es sein das meine Kupplung hin ist???Vieleicht ist es für euch wichtig zu wissen,das es ein Kyosho Inferno GT im Maßstab 1:8 ist.
Eventueller Kupplungschaden????
Gute Frage.
Bau mal den Motor ab und nimm die Kupplungsglocke ab, mir fällt jetzt spontan, noch ein kaputtes mitteldiff (fals vorhanden) ein, aber normal is es das nicht.
Habe vergessen zu erwänen das die Reifen sich sehr langsam drehen beim hochheben vom Auto.
vll ist dein motor verschoben und das ritzel greift nicht mehr ins hz (hauptzahnrad). das sehr langsame drehen würde dann von den vibrationen und schwingungen von deinem motor kommen . ein kupplungsdefekt halte ich für unwarscheinlich weil wenn da was kaputt geht dann haut es dir die stehbolzen der schwungscheibe ab die die backen halten oder die federn brechen. in beiden fällen wäre dann immer eingekuppelt. bei mir war es heute so das es immer eingekuppelt war. nachgeschaut hab ich noch nicht aber ich tippe stark auf nen federbruch. was noch ne möglichkeit wäre, ist das es dir das mitteldiff gefickt hat. dann könntest du noch nachschauen ob die kardanwellen, die vom mitteldiff nach vorne und hinten gehen, die kraft in die diffs bringen. möglich wäre, das der mitnehmer durchrutscht. also mal nachschauen ob die gewindestifte sitzen
einfach mal den gesamten antriebsstrang kontrollieren, und schauen, bis wo hin sich was beim gasgeben bewegt. wenn sich schon die kupplungsglocke nicht mehr oder wenig dreht liegt es wahrscheinlich an der kupplung.
Ich danke für eure Hilfe.Werde gleich mal ein wenig basteln,und versuche zu erörtern was denn das Problem ist.
