Soll das Fahrzeug jetzt nur selbstständig fahren oder auch noch "optional" per Fernsteuerung gesteuert werden können?
Nur so nebenbei...cooles Projekt!! ![]()
Da wär ich mir nicht so sicher. Bei mir muss bloss die Mikrowelle laufen um den Webcamstream lahmzulegen...
sehr komisch....... ![]()
also bei den cars is es so, aber eben wie fesler gesagt hat, steuerts du ihn per laptop oder mit der funke?
Anfangs Funke, dann Laptop. Das wäre auch noch eine Sache. Kann man die Funken eigentlich tauschen? Sind die irgendwie standardisiert? Eine werde ich wohl schlachten müssen um den Laptop nutzen zu können.
jep klar, bei ner 2.4ghz must du sie einfach auf den empfänger registieren
und bie den normalen 27 mhz must du einfach den richtigen quarz haben....
Sehr schön. Jetzt bruache ich noch nen guten Akku (Möglichst viel mAh (da hängt noch ne Kamera dran, die 5 Watt zieht) Vorschlag für ne Fernbedienung zum Schlachten?
also 2.4 ghz?
ehm kauf dir am bestemn gerade die biligste in ebay ![]()
Danke! Eigentlich hinterher nur selbständig. Allerdings werde ich die Funke anfangs wohl noch brauchen, wenn der PC das Auto mal wieder vor die Wand gefahren hat.
also 2.4 ghz?
Ich denke eher eine 27MHz. Ich glaub so eine hab ich sogar noch. Ist allerdings 10 Jahre alt. Sollte aber gehen, oder? Senden die heute noch analog? Wahrscheinlich nicht, oder?
Was ist eigentlich von soetwas zu halten? http://www.conrad.de/ce/de/product/…4WD-RTR/1202182
Reely ist nich unbedingt bekannt für die Verlässligkeit seiner Modelle, deshalb ist es fraglich, ob man das Risiko eingehen möchte. Natürlich ist nicht gesagt, dass die Modelle Probleme machen, das auf keinen Fall, aber es kam eben schon oft vor.
außerdem für die qualität zu teuer...
wie wärs mit dem? http://www.tcscrawlers.com/ON-SALE-15-OFF…RE-p-17174.html
dann noch an lrp crawler kit und an servo und gut ist.... bei dem kannste dann auch die diffs sperren und entsperren.
Der hier http://www.monster-hopups.de/product_info.p…oducts_id=13158 gefällt mir auch ganz gut.. Muss ich nur noch viel Zeug dabei kaufen... Hach schwierig schwierig alles.
Hi
Hast PN ![]()
wieso eigentlich kein Kettenfahrzeug??
Wäre doch auch ne gute möglichkeit, so ein ferngesteuerter Panzer, minimaler Wendekreis, geländegängig, mehr oder weniger, aber Ketten.
Wär von der Steuerung sicher auch einfacher ... von Kyosho gibts da ein Elektro Kettenfahrzeug.
So etwas habe ich in Lego schon gebaut.
War auch mein erster Gedanke. Simpel, robust, kleiner Wendekreis, einfachste Mathematik.
Dagegen spricht: Zu laut auf Laminat. (Und speziell bei meinem Lego Kettenfahrzeug: Nur eine Geschwindigkeit, und die war zu schnell!)
Bei Lego gibt es doch auch so Schneckenräder, damit bekommt man die Geschwindigkeit doch stark runter ?!
Aber die bleibt halt fest. Also vielleicht doch ein Crawler ... und dann mit Motoren mit sehr viel Turns damit sie möglichst langsam drehen, nicht dass der Auch zu schnell ist ...
öhm Ok.
Dann würd ich auch nen Crawler nehmen, aber dann mit Doppelachslenkung also vorne und hinten.
Viel Turns? Beispiel?
40-50 ungefähr. Und wenn das zu schnell ist, entsprechen untersetzen.
