usb-spots
  • hi!
    ich suche für meinen pc kleine led's, die über den usb-port mit strom versorgt werden. also ich meine nicht so eine notebooklampe mit schwanenhals, sondern led's (mind. 3), die über ein kabel (!) mit dem usb-port verbunden werden.
    meine wunschfarbe wäre blau. 8)
    hab mich schon zutode gegoogelt, aber immer nur diese schwanenhälse gefunden.
    das kabel ist mir wichtig, damit ich die led's frei plazieren kann.
    weiß jemand, wo man sowas bekommt?
  • Ich find auch nichts anderes, als diese lampen, aber du könntest dir schlimmstenfalls eine Kaufen und den dicken Draht dadrin entfernen, der das Stabilisiert und in der Form hält, die LEDS aus der Leuchte bauen und dann einfach irgendwo hinstecken. Du bist doch Handwerklich begabt oder? ;) ^^
  • abend
    man kaufe sich ein usb stecker Typ A (Lötversion) (z.B. bei Westfalia)
    auf dem USB port liegt ne spannung von 5 V.. den rest kannst dir selber machen/denken... (Widerstand)
    Stecker Typ A=
    |4|3|2|1|
    1=VCC (+5V)
    2= - Data
    3= + Data
    4= GND (-)
    Buchse Typ A=
    |1|2|3|4|
    du darfst nicht mehr als 500mA pro port ziehen (über Fireware kansnte 1A ziehen)
    gruß
