Hallo, ich habe folgende Fragen:
Vor einiger Zeit habe ich ein Auto ARRMA 3S gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es 20 Stunden gefahren bin und der ESC anfing, LiPo (3s 5000mah) Low Voltage CutOff zu melden ... OK, ich habe den Akku an das Ladegerät angeschlossen ... Akku voll (80 %) ... I Auto ca. 10 Stunden gefahren (lädt und beschädigt die Batterie alle 5 Minuten), alles funktioniert einwandfrei, dann bleibt das Auto stehen und der ESC fängt an Motorfehler zu melden...Motortest, ein anderer ESC funktioniert einwandfrei, Sensorkabel und Sensoren Check , wenn ich das Benzin anmache, dreht der Motor nicht einmal (ESC meldet den Fehler sofort).Some time ago I bought a car ARRMA 3S. I don't know if I drove it for 20 hours and the ESC started reporting LiPo(3s 5000mah) Low Voltage CutOff...OK, I connected the battery to the charger...battery full (80%)... I drove the car on for about 10 hours (recharges and damages the battery every 5 minutes), everything works fine, then the car stops and the ESC starts reporting engine errors...engine test, another ESC works fine, sensor cables and sensors Check, when I turn on the petrol, the engine doesn't even turn (ESC reports the error immediately).
