Kyosho FO-XX VE fährt nicht rückwärts
  • Hallo an alle,
    habe mich heute registriert da ich mit meinem FO-XX ein kleines Problem habe.
    Die Funktion Rückwärtsfahren funktioniert nicht!
    Ich kann normal vorwärts fahren und auch bremsen, aber beim Versuch dann rückwärts zu fahren passiert nichts.
    Die Rote LED am Regler fängt an zu leuchten wenn ich den Rückwärtsgang betätige, nur der Motor dreht eben nicht.
    Hat jemand eine Idee aus welchem Grund dieses Problem so plötzlich auftritt und evtl. eine Lösung für mich?
    Ich habe gelesen man kann den Empfänger / Regler zurücksetzen und oder neu programmieren.
    Für Tipp wäre ich sehr Dankbar.
    lg Toki
  • ;) Die Frage hat sich für erste erledigt.
    Nachdem ich versucht habe den Regler irgendwie auf Werkseinstellungen zurückzusetzen muß ich einen Fehler gemacht haben,
    jedenfalls kam irgendwann Rauch aus dem Regler.
    Daraus resultiert nun meine nächste Frage:
    Sollte ich erneut einen Vortex R8 Regler kaufen oder gibt es eine gute alternative?
    lg Toki
  • Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, den Regler zu grillen. Mir fiele nur ein, dass du den Akku eventuell verpolt angeschlossen hast. Da der Akkuadapter am Regler mit zwei normalen Goldsteckern verbunden ist, kann das passieren, wenn man es ab- und wieder ansteckt.
    Da auf jeden Fall genau aufpassen!!!
    Der Vortex R8 ist fast baugleich mit dem Hobbywing WP-SC8. Würde den nehmen. Kauf ihn aber nicht aus China! Die Preise sind teilweise echt verlockend, aber das sind höchstwahrscheinlich Fakes.
    Hier ist mal ein Link zu einem seriösen Laden, bei dem ich auch schon bestellt habe:
    https://www.rc-race-shop.de/hobbywing/8101…gate_redirect=1
    Denke aber bitte daran, genau die Anleitung zu lesen und zu verstehen und achte beim Löten auf die Polarität!
    Es muss noch ein Stecker angelötet werden, was an sich kein Problem ist, man muss es aber ordentlich machen!
    Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
  • Moin,
    schon mal Danke für die Tipps ich werde mir den Regler mal ansehen ;)
    Also WIE kann ich auch nicht nachvollziehen, die Anschlüsse können es nicht gewesen sein, vorher fuhr er ja noch "vorwärts"
    Ich hatte versucht die Werkseinstellungen zu bekommen, dazu habe ich den kleinen Knopf neben dem Einschalter für drei Sekunden gedrückt gehalten, dann blinkte am Regler die grüne LED. Nachdem ich den Regler dann aus und wieder eingeschaltet hatte passiert beim Gas geben auch nichts mehr und beim Rückwärtsgang kam dann sofort der Rauch.....
    Wie dem auch sei...
    Ich muß mal schauen, 80€ für einen Regler..... wären doch nur mehr FO-XX gebraucht verfügbar würde ich glatt einen kompletten nehmen ;)
