Beiträge von Basher Reutlingen
    Du kannst meinen 8ight ja nicht direkt mit deinem Lightning vergleichen, schließlich kann man ja nicht nur von der Glockengröße ausgehen. Auch die Diffzahnräder sowie die Größe des HZ's spielen da eine große Rolle ;)
    D.h. wenn ich eine 14er verbaut habe, könnte die sich so wie bei dir eine 16er Glocke verhalten. Ich muss jetzt einfach mal die Gesammtübersetzung ausrechnen um solche Schlüsse ziehen zu können.
    Die Metall/Aluqualität ist beim Losi bekanntlicherweise verhältnissmäßig hoch, nur beim Plaste hapert es eben noch ein bisschen... Aber ich denke kaum das ich einen sehr viel größeren Verschleiß feststellen werde. Aber wir werden ja sehen :)
    Gruß,
    Alex
    Meinen Wunsch eines 'Traum-RC-cars' habe ich mir kürzlich erfüllt.
    Bald ist auch ein Großteil der verfügbaren Tuningteile verbaut, dann ist es einfach der Hammer :rolleyes:
    Leider gehört zu einem Traumcar meiner Meinung nach auch die Entsprechende Ausrüstung bzw. Ausstattung und die ist bei mir auch nochnicht ganz vollständig. Ich arbeite aber dran, so langsam auch dort das beste vom besten, also meine 'Traumausstattung' zu bekommen. :thumbup:
    Apell an alle: Viiiiiel sparen, dann klappt das auch mit dem Traumcar :D
    Grüße,
    Alex
    Ach was, das macht dem Motor doch kaum was ;)
    Und ich denke ne 14er ist für meine Ansprüche perfekt!
    Denn ich brauch untenrum viel Bumms, damit ich auch was merke wenn man den Gasfinger durchdrückt :D
    Desweiteren verschleissen Diffs und Antriebsstrang beim 8ight beinahe garnicht, zumindest konnten mehrere bestätigen das in den Diffs und an dem Antriebsstreang nach einer Saison sogut wie kein Verschleiss zu erkennen war. Einzig die Glocke und das HZ zeigen verhältnissmäßig starke Verschleissspuren, was aber vernachlässigbar ist ;)
    Desweiteren bin ich am überlegen, im Frühjahr als Rennmotor noch einen 21er zu verbauen. Bekomme da evtl. ein gutes Angebot :thumbup:
    Gruß,
    Alex
    Die Zollschrauben machen mir keine Probleme, da ich sowieso zu jedem Auto einen Schraubensatz auf Ersatz kaufe.
    Dann habe ich mir noch nen Satz Zollschraubendreher geholt und gut ist. Die Schraubenquali von Losi liegt mM nach deutlich über dem durchschnitt, machen also keine Probleme und ich habe bisher noch keine Schraube wechseln müssen...
    Stock ist dem Losi eine 13er Glocke beigelegt, diese wurde auch im Vid gefahren. Eine 14er Glocke bestelle ich mir aber noch in den nächsten Tagen ;)
    Gruß,
    Alex
    Diesem 'Experten' traue ich in Sachen Resotests nicht so ganz, da sich bei uns teilweise andere Ergebnisse ergaben.
    Das Vatage konnte und werde ich nicht testen, da dieses ein mießes Preis/Leistungsverhältnis hat. Soll ja wohl schon öfters mal gebrochen etc. sein...
    Das JP-2 wird wohl demnächst mal getestet, da sich ein Freund dieses für einen anderen Motor bestellt.
    Bin mal gespannt was der Test ergibt. Sollte er positiv ausfallen werde ich mir evtl. auch ein JP-2 bestellen, da mein HN053 nichtmehr gerade so toll aussieht :D
    Wenn ich keinen Leistungsunterschied feststellen kann bzw. er im für mich Falschen Bereich zuviel Leistung hat, kaufe ich wieder das HN053. Das gibt's ja an jeder Ecke für nen Appel und nen Ei :)
    Grüße,
    Alex
    Dass der Tacho von einem AUTO ungenau ist, ist davon mal abgesehen falsch, denkst du, ein Auto fährt 45, wenn 50 auf m Tacho steht?? Eher nciht. Das ist warscheinlich das genauste an nem Auto :whistling:
    Auf die ganzen "spielzeug" Radarpistolen sollte man sich auch nicht 100% verlassen, wenn schon, dass was richtiges.
    Sorry, dem ist leider nicht so. Wenn der Tacho das genaueste am Auto wäre, na dann Prost Mahlzeit. Ich weiß nicht wie weit du mit diesem Auto kommen würdest. :D
    Die Geschwindigkeit kann bis zu 10Km/h variieren, bei Kleinkrafträdern anscheinend sogar nochmehr.
    Am genauesten könnte man die Geschwindigkeit per GPS oder Lichtschranken messen, aber lassen wir das :thumbup:
    Beim RC-Car einfach nicht nach der Geschwindigkeit richten und alles ist gut :)
    Gruß,
    Alex :anstossen:
    Ich muss anmerken, dass wohl jeder weiß wie ungenau so ein Tacho doch ist. Sei es von einem Auto, Mopped oder sonstwas.
    Danach kann man sich also nicht richten. Desweiteren ist es nicht empfehlenswert, mit einem RC-Car längere Strecken neben einem Auto o.ä zu fahren, da die Motoren nicht für eine solche beanspruchung ausgelegt sind.
    Ich denke nicht, dass ich mich im falschen Ton bediehnt habe. Das einzig 'unhöfliche', bzw. was man so auffassen könnte war meine Unterstellung der Schwachsinnigkeit deiner Frage, was mM nach jedoch völlig angebracht war.
    Denn man fragt normalerweise nicht nach der Geschwindigkeit, da diese von vielen Faktoren abhängt. Sondern eher nach dem Drehmoment sowie der Drehzahl des Motors. Wie dieser dann später Untersetzt wird, ist dann jedem selbst überlassen. So kann dann zumindest die Geschwindigkeit bzw. die Zeit der Beschleunigung geändert werden. Zu lang sollte man ein Auto jedoch nicht übersetzen, da dies der Kupplung sowie dem Motor (evtl. Überhitzung wegen abforderns von zuviel Drehmoment) schaden könnte. :whistling:
    Desweiteren wünsche ich dir viel Spass beim weitersuchen eines Cars ;)
    Gruß,
    Alex
    danke für die positiven Rückmeldungen :)
    Zu der Mucke: Habe etwas passendes zur Jahreszeit gesucht, da dachte ich dass das recht gut passen würde, vorallem da ich sowieso gerne Musik in der Richtung höre ;)
    Längere Sequenzen ware leider nicht möglich, da mein Kumpel nicht lang genug draufgehalten hat :D
    Sollte ich am WE nochmal fahren, wird sich dies aber ändern...
    Der Motor lief mM nach leider garnicht sogut, hatte auchnicht die Leistung die ich Gewohnt war... Lag leider daran das ich keine Tempgun dabei hatte und ihn daher nicht scharf stellen konnte.
    Als Reso wurde ein HN053 verbaut, dass ist mM nach jenes, welches am besten am SH28 läuft.
    Gruß,
    Alex
    aber dein Team Losi schafft ja bestimmt so viel.Oder???
    Na klar, habe ich ja auch behauptet 8-|
    Mit was für einer Laserpistole hast du die Geschwindigkeit deines alten Autos gemessen? Bzw. wie wurde die Geschwindigkeit des Mantis gemessen?
    Mitunter die schnellsten Offroader sind Buggys, welche allerhöchstens mit einer guten Übersetzung knapp über 60 kommen.
    Der Mantis ist wenn dann extrem hoch übersetz gewesen, evtl. mit einer 17er Glocke o.ä., aber anders bekommst du so eine Geschwindigkeit in einem Truggy NIEMALS hin. Und das erstrecht nicht mit einem ollen Axial 28. Da wären die Chancen mit einem guten 21er höher...
    Ich bleibe dabei das ich den ST-1 eher empfehlen würde, auch wenn er nicht die deinem Wunschdenken entsprungenen 70Km/h schafft ;)
    Dann eher einen ST-1 Pround da einen guten 21er Motore rein ala R&B und OS, dann kommst du den 70Km/h schonmal ein Stückchen näher ;)
    Gruß,
    Alex
    Jetzt sind es 5 Leute mit immernoch 4 verschiedenen Meinungen.
    Denn ich wäre ebenfalls eher für den TT ST-1. Der ist altbewährt und zudem noch recht günstig was den Kaufpreis aber auch die E-Teile angeht.
    So bleibt noch merh Spielraum für ordentlichen Motor und Servos. (Sofern du dich für die Pro Variante entscheidest)
    Gruß,
    Alex
    War heute mal auf unsrer Strecke, und muss sagen das dieses Car richtig fun macht :)
    Muss mal sehen, evtl. hat mein Freund ein paar Bilder bzw.Videos gemacht.
    Trotz das es so kalt war (Plastik wird brüchig...) ist nur der Spoiler kaputt gegangen... Und den hab ich nichtmal selbst kaputtgemacht, dass kommt eben davon wenn man andere fahren lässt :D
    Gruß,
    Alex
    Dann meld ich mich hier auchmal zu Wort. :)
    Ich würde mich zwar mal nicht so wie ihr als dumm hinstellen, aber ich bin auch 'nur' ein 15 Jähriger Gymnasiast.
    Jedoch gehe auch ich schon gerne mit Kumpels Freitag oder Samstag Abends mal weg um ein bisschen was zu trinken. Allerdings gibt es bei uns in dieser hinsicht weder Gruppenzwang, noch leeren wir irgendwas hochprozentiges in uns rein um möglichst schnell dicht zu werden...
    Wir genehmigen uns eben ein bis zwei Bierchen (meistens sogar nur Bier-Mixgetränke...).
    Öfters machen wir dann noch im privaten Kreis bei einem zuhause in ner netten Runde etwas weiter und spielen nebenbei Poker o.ä.. :rolleyes:
    Ich/wir machen sowas natürlich nicht regelmäßig, aber 1-2mal im Monat sicherlich. Einige von uns sind auch 16, sodass es im großen und ganzen nunmal kein Problem ist, etwas trinken zu gehen. Nur mir macht es einfach auch mal Spass, einfach so mit Kumpels mal was zu unternehmen. Desweiteren gehört so ein kleines Bierchen, Wein o.ä einfach oft dazu und zwar in Genussform.
    Allerdings muss ich anmerken, dass soweit ich weiß auch für 16 Jährige der ausschank von Wein eigentlich verboten ist. :whistling:
    Momentan ist ja auch Weihnachtsmarkt und auch da genehmigen wir uns ab und zu mal einen Glühwein oder ähnliches.
    Von daher bin ich einfach der Meinung,dass es doch auch normal geht, wie an unserem Beispiel zu sehen ist. Wir (ich) wissen wann Schluss ist und ich habe ehrlich gesagt nochnie aus dem Grund von Alk ko**en müssen. Außerdem wird nur zuhause getrunken.
    Von daher finde ich so ein Gesetz Schwachsinnig, ein Jugendlicher sollte doch lernen dürfen wie man mit Alk umgeht und wann bei einem persöhnlich die Grenze erreicht ist. Desweiteren ist es doch keinesfalls schädlich, wenn man sich ab und zu mal ein Gläschen genehmigt. So wird der Körper auch mehr oder weniger an Alkohol gewöhnt und reagiert nicht über wenn man mal was trinken sollte.
    Ich denke mal die Politiker reden nur malwieder über was, wovon sie (bzw. die meisten) überhauptkeine Ahnung haben. Genauso war und ist es doch bei den Killerspielen. Dort haben die meisten Politiker wahrscheinlich nochnichteinmal jemals bei einem solchen Spiel zugeschaut. :cursing:
    Ich wäre also klar gegen so ein Gesetz. Allerdings war ich bisher der Auffassung, dass dieses Gesetz schon duch sei. Evtl. sollte ich mich mal im Internet genauer informieren...
    Grüße,
    Alex
    Von den Daten her ist es völlig ausreichend für die Lenkung.
    Ein DS1015 würde ich mir momentan eigentlich nichtmehr kaufen...
    Doggy: Selbst wenn es 5Kg hätte, wäre es mM nach nicht ausreichend für Gas/Bremse in einem Truggy. Schließlich bestimmt das Servo unteranderem über deine Bremskraft. Und ein 5Kg Servo kann mit Sicherheit nicht die Kraft für eine Ordentliche Bremse aufbringen, wie sie nötig wäre.
    Daher würde ich immer mindestens 8Kg empfehlen, gleichzeitig sollte es aber auch relativ schnell sein. ;)
    Gruß,
    Alex
