Ich muss Sagen für mich kam von anfang an nur ein savage in frage die dinger sind so unkaputtbar (ausser man ist ein narr und schraubt den motor nicht richtig fest) bin damit mal vollgas gegen nen baum gebrettert hab umgedreht und bin weiter gefahren
Beiträge von TheFipsi
'Das weiss ich wiederum nicht..... kann man ja machen schadet nie
ach egal dann bestell ich mir einfach 6 von den dingern dann hab ich immer eins auf lager
Edit
So hab nun Bestelt- 2x Hauptzahnrad
- 10x Splint Mittel
- 25x Splint Groß
- Luftfilter Set
- 60cm Benzinschlauch
- 6x Imbusschraube 2,5mm
- 1x Sicherungslack -
also das mit den schrauben war mir klar
ich meinte das ritzel -
Karosserie kann man ja ändern
http://www.modellsport-schenk.at/RC-Cars/Sortie…&t=24&c=68&p=68
die motorschrauben warens also eine aus stahl hab ich noch nirgends gefunden und ich hab auch keine lust bei 10 verschiedenen shops zu bestellen aber wenn jemand so eins rumliegen hata aus stahl dann würd ich auch ein bischen geld rausrücken hauptsache ich habs bald SEEEHR BALD will wieder fahren
ist erledigt hab nen shop gefunden
Hi Savage Fahrer ich hab nen super shop für uns entdeckt also ich hab da alles gefunden was ich brauche
Hier noch ein Paar Bilder... Fahren hat sich jetz erstmal erledigt da mein Zahnrad schrott is(Suche Teile Forum)
Hi Leute wie auf dem Foto zu sehen hats mir das Zahnrad EIN BISCHEN genommen
Fragt bitte nicht wie ich das Gemacht hab es würde sicher euer herz bluten lassen....
Falls irgenwer noch so ein Teil Rumliegen hat Wäre ich dankbar wenn er sich meldet so Teuer kann das ding nicht sein Also wenn wirklich einer noch eins Rumliegen hatt das er wirklich karnicht mehr braucht kann er es auch in son Brief Kuvert Stecken und zu mir sendenEDIT
So Schrauben für den Motor Könnte ich auch noch gebrauchen (Rechts im Bild)
Hallo Community,
Ich habe mir die mühe gemacht und will euch jetz eine Anleitung geben die meinen Fehler behebt falls der Motor beim Starten mit Dem Rotostart nur Blubb... Macht ICH ÜBERNEHME KEINE GARANTIE FÜR NICHTS
1.
Tank Wegbauen
Danach das Gas-Gestänge (Links im Bild) Entfernen, Ruhig mit ein Bishcen gewalt das ist Plastik und lässt sich vom "Nippel" Abziehen. Danach auf beiden Seiten des Motors die Schrauben Lösen die den Motor auf der Halterung halten.
2.
Ihr habt Also den Motor nun Draussen...
Dann dreht ihr den Motor zu euch das ihr "Von Hinten" auf den Motor Schaut
Dann Nehmt ihr die Schrauben ab wie im Bild Markiert.
Danach nehmt ihr den "Kasten" ab den ihr dann vor euch liegen habt
Den Legen wir erstmal bei Seite. AN DIESEM PUNKT MÖCHTE ICH ANMERKEN DASS IHR EUCH AM BESTEN EIN SCHÄLCHEN NEHMT INDEM IHR DIE SCHRAUBEN LAGER BIS WIR WIEDER ALLES ZUSAMMENBAUEN!3. Nun habt ihr den Motor so vor euch
und wie mann hier unten sieht ist er schön versifft das heisst dass sich dreck ja schon fast Schleim Ablagert der das ganze dann ins Rutschen bringt.
Falls ihr da eine Madenschraube habt wie markiert dann nehmt diese ab !!NICHT VERLIEREN!! und schon solltet ihr dieses Mutter artige Metallstück abnehmen können.... Falls ja dann alles schön mit warmen Spüli-Wasser Reinigen und darauf achten dass auch beim einbauen wieder alles schön Trocken ist
So dann dieses Mutter artige Metallstück wieder drauf und die Madenschraube mit etwas Schraubensicheruungslack Festziehen.4.
Nun nehmen wir uns das Kleine Kästchen das wir zuvor beiseite gelegt haben und lösen die Schrauben
dann ist das Kästchen offen und wir schmeissen auch diese beiden Zahnrädchen ins spüli wasser damit alles schön sauber wird, auch das kästchen ein bischen reinigen
Nachdem wir alles gereinigt haben setzen wir die Zahnräder wieder ein Bitte darauf achen das der Dünne (im bild links) Rand unten ist beim einsetzen
So dann wieder alles Zusammenschrauben
Vorsicht beim zusammenschrauben des kleinen Kästchens bei mir kam nach Fest Lose also langsam und mit gefühl...Bevor wir nun den Motor wieder auf die Aufnahme setzen können wir falls dreck vorhanden den auch noch entfernen
Danach Motor einsetzen auch die schrauben mit denen der motor befestigt wird mit Sicherungslack Festziehen.
Gas-Gestänge wieder einhängen und Tank anbauen! (Schläuche nicht Vergessen....)Das wars auch schon nun sollte sich der motor beim starten wieder normal anhören.
Bitte hintelasst mir eine Rückmeldung zu dieser Anleitung!
Rechtschreibfehler lassen wir aussenvor ich schreibe einfach vor mich hin und dichte mir dass alles im kopf zusammen so dass ich nicht wirklich auf groß/KLEIN schreibung achte...
Greez TheFipsi
Update hier ist das Video
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x2_uZifPe0k[/video]
So dann Folgen gleich noch zwie bilder das auf dem einen sieht man den Tragischen Verlust zweier schrauben....
Und auf dem Anderen Daszahnrad das es mir Etwas Genommen Hat...... wie viel werden die teile wohl kosten.... -
Hi Leute ich mach mir jetz auch mal ein RC Tagebuch auf!
Bin gerade gefahren nachdem ich meinen Savage dank voneboy wieder zum Laufen gebracht habe
Hier ein Video
Video Folgt da mein Youtube Grad ein Problem mit dem Upload hat
Willkommen bei uns im Forum
Irgendwas hab ich abgemacht und gewaschen ich bitte voneboy nochmal zu schildern was ich gemacht habe der hat mich ja per webcam geleitet...
An dieser Stelle wirds mal Zeit für ein Lob!
Ich möchte mich hiermit Offiziell bei dem User Voneboy Bedanken und ihn zugleich Loben!
Er hat mir auf die schnelle mit meinem problem geholfen (Skype Webcam).
Er hat auf jeden fall ahnung von dem was er Tut...
Falls ich das ding gleich nicht zum Laufen Brinde gehts ab damit in ne kiste und richtung norden dan schick ich das teil zu ihm...
Also an dieser Stelle nochmal ein Riesiges [color=#ff0000][font='Courier New, Courier, mono'][size=18]DANKESCHÖN[/size][/font][/color] an Voneboy
ein offizieller LOb und Dank post wird geschrieben sobald ich wieder da bin jetz gehts erstmal raus das ding testen ...
SO! Ausgeblubbt !
Besten Dank an Voneboy der mir Per Telefon und Webcam geholfen hat das ding wieder zum laufen zu bringen.... -
hab ich jetz sofort verstande und dieser anweisung kann ich genau folgen
*Mit Schraubenschlüssel an den kopf hau...*
