Wie wärs mit nem Kyosho mad Force ve oder Thunder Tiger mt4 G3 (sind beide ziemlich geländegängig) oder du holst dir nen Mt Roller und baust gleich ein Sensored Brushless set ein damit du ihn so fein kontrollieren kannst wie nen Summit allerdings wird letzteres wiederum etwas teurer aba man kann auch mal Glück haben in der Bucht. Es gibt halt keine wirkliche Alternative zum Summit des Teil is halt so ziemlich einmalig.
Beiträge von Flexkopf14
Auch noch alles gute von mir
Solche Sachen haben eig. weniger mit Alter zu tun mehr mit der Erfahrung und Einstellung zu dem ganzen nem 14 Jährigen der noch ein blutiger Anfänger wäre würd ich au ned so ein gerät empfehlen aber Julius hat ja schon etwas Modellbau und Verbrennererfahrung also warum ned mal upgraden. Ich bin au erst 15 und hab in den letzten 2 Jahren bestimmt ne 4 Stellige summe ins Hobby gesteckt. -
Mein Gott des is Krank
allein schon dieser Prob
Wahnsinn. Da freu ich mich schon auf ein Fahrvideo wenn der Gerät fertig ist
was für ne Funke und Servos kommen da rein? -
Des bin ich am Bodensee
Das geht uns allen so
kann man nix machen
@ audistyle: Ein Anfänger braucht doch ned gleich ne 1:8er Rakete für 500€ vorallem ned nur um ein bisserl auf der Straße oder im Gelände rumzuheizen.
Ich würd zum schnuppern erstmal nen soliden 2Wd Stadium Truck mit brushed Antrieb vorschlagen sowas wie Traxxas Rustler oder Hpi Firestorm, wobei beim Rustler für 200€ schon Lader und Nimh Akku dabei sind und der au ned so einen hohen Wertverlust hat.Und wenn ihr des Auto beherrscht, dann könnt ihr ihn auf einen stärkeren Antrieb umbauen oder euch gleich den 1:8er zulegen.
Willkommen im Forum
Jep reicht für ne Vorstellung
jetz nur noch deinen 1:1er vorstellen
bei der Truggy suche können wir dir gut helfen was is denn dein Budget und wollt ihr nen 2Wd oder 4Wd?Viel Spaß hier
Des geht einwandfrei, du brauchst nur nen Stützkondensator fürs bec, da gibt's welche mit Empfängerstecker die man einfach in den Bec Anschluss vom Empfänger stecken kann (verwende ich au für mein Savöx).
Den hab ich: -
Stimmt der Schlamm enthält sogar ätherische (Motor)öle XD
wenn das ne Frau lesen würde XDdd -
Ich glaub erst wenn Castle creations oder Tekin nen 2000/500 Motor und nen 160000A Regler rausbringen
boooaaahhhhrrrrr echt ey
und noch ein ekelhaftes Bild was kommt als nächstes?
Gute Entscheidung, nimm am besten gleich eine Wheelybar dazu und wenn ein Plastikteil mal kaputt geht dann dieses gleich auf rpm upgraden dann kannste dir ziemlich sicher sein dass es ned nochmal kaputt geht
Hau mer des Zeug weg solange es noch geht
Hmm Dodge + Chassisverlängerung + 47L V12
wär doch mal ne Überlegung
Dank dieser Übeschrift hab ich jetz ein echt Ekelhaftes Bild im kopf
mmh lecker
nee aba wirklich Taffe Frau des müsstest du doch mal mit dem Maddy probieren
nur Klausproof is wirklich water und bulletproof
es Ding
kannst du noch ein paar pics vom fetten Herz rein stellen?
Servus, hier ein kleiner Zwischenbericht vom Asso:
Antriebswellen sind gerade
Räder eiern nicht
Immernoch relativ wenig Spiel in der Aufhängung und fast nix bei der Lenkmechanik
Antriebswellenmitnehmer sehen aus wie neu bis auf minimalsten flugrost (erst sichtbar wenn man eine starke Taschenlampe hinhält)
Kugellager sind ruhig
Dämpfer sind dicht und Arbeiten einwandfrei
Hauptritzel sieht noch super aus (obwohl es aus Plaste is)
Und sonst au sind au keine Schäden aufgetreten und des Auto ist immernoch genauso schnell und beschleunigt genaus gut wie bei der 1.Fahrt (wenn ned sogar besser)Ich hatte noch nie ein Auto dass nach ca. 20 Fahrten auch nur annähernd so wenig Verschleiß gezeigt hat wie dieses
hut ab Team Associated.
Ich hab heute des Auto an nem 4s Akku mit 5ah bei 20c mit GPS gemessen (stock Übersetzung) Ergebniss: 61kmh wobei sich des 1. schneller anfühlt und 2. Der Motor nach 10min Vollgas und stark abbremsen nur etwas mehr wie handwarm und der Regler sogar nur lauwarm war und der Akku hatte immernoch 3,94V/Zelle also da würde noch einiges gehen aber ich lass die Übersetzung so weil ich des Auto ja ned nur für Speedruns hab.Fazit: Bis jetz ein klasse Auto er läuft und läuft und läuft und läuft..........
Edit: mit 2 5000er 2s Nvisios mit 35c seriell geschaltet waren es noch mal 2kmh mehr trotz dem zusätzlichen Wiederstand vom Y- Kabel also Topspeed ca. 63kmh (39-40mph).
