Ja, das ist schade das es nicht auf 13V oder mehr kommt.
aber naja.
ein paar dinge habe ich noch im Hinterkopf mal schauen wie und wann das was wird.
grüßle dani
aber naja.
grüßle dani
Es gibt vom dem NT 2 verschiedene Versionen.
Beide sollen aber auf Max. 12,8V gehen.
Alternativ jkannst auch 2 NT nehmen, dann kommst auf 23,6V bzw 24,8V
Was ja aber für meinen Lader schon zu viel ist.
grüßle dani
Edit.
die Einfache Methode mit einem poti das aufgedreht wird Funktioniert bei meinem nicht, es gab eine Alte version bei dem das Funktionierte.
grüßle dani
@ Monterhero
das ist mir nichts neues, ich hab das selbst gelernt, schaltpläne für solche Nt wirst du kaum finden.
Hab vergessen zu erwähnen es gibt 2 Möglichkeiten die Spannung hoch zu regeln.
die erste versuche ich heute noch und werde berichten
grüßle dani
Hast du schon etwas gefunden, um die Spannung hoch zu nehmen? Bisher klasse Beschreibung. Do soll meins kommen.
Ja da hab ich schon etwas, muss aber erst noch morgen bei uns in der Elektronik vorbei schauen und ein paar Bauteile holen.
@Cola
Hab das NT mit 10,48A Belastet
grüßle dani
So weiter gehts:
Einbau der Ladebuchsen ins Gehäuse
Verwendete Litze ist 6mm² Kurzschlussfest Bezeichnung NSGAFÖU 1,8/3 KV 1x6mm² <-VDE->
Anschluss der buchsen von der Platine aus
Diese 2 Schrauben sind die Verbindung der Stromschinen auf der Platine
Spannung Lastlos 11,84V
Spannung unter 10,48A Last ist 11,82V
grüßle dani
Heute kommt noch das Update mit den Buchsen + Evtl noch die 2 Stufige Lüftersteuerung
Wie ich die Spannung Hochdrehe muss ich noch schauen, was ich an Material da hab.
grüßle dani
Das ist klar, leer fliegen oder fahren wäre ja sowieso der tot.
vll etwas blöde ausgedrückt
Können ja aber das B6 Liefert ja Maximal 50W von daher kaum realistisch.
Aber vll etwas beim Thema bleiben.
@ Colagesöff die einfach Formel lautet P(Leistung in W) =U (Spannung in V) x I (Strom in A)
grüßle dani
nein. der LiPo geht bei 3.2v niemals kaputt. erst bei 3v wirds kritisch.
Du hast da glaube ich was grundlegendes in der LiPo Technik nicht begriffen.
-Für hohe Lebensdauer vorallem in Helis am besten nie unter 3,5V Abschaltspannung
-Für Cars reichen 3,2V Abschaltspannung
-Alles unter 2,8V kann Potentiell tödlich für einen Lipo sein, und verkürzt die Lebenszeit enorm
grüßle dani
Ich hab das SKYRC B6 Duo 400W das hat eine eingangsspannung von 11-18V daher kann ich nichts mit 24V Anfangen.
Grüßle dani
Ja kunststoff kleben ist eine wissenschaft für sich
Es gibt eig kein wirklichen kleber der "Alles" klebt.
Kunstoff würde ich wenn es geht immer Verschweißen, zur not auch mit nem Lötkolben.
grüßle dani
Im Step 2 werde ich dann noch Buchsen einbauen, um von den Angelöteten kabeln weg zu kommen.
Diese sind nur drann weil ich grad keinen Akkuschrauber zur Hand hab um diese ein zu bauen.
grüßle dani
Ja alleine das Gebastel mit lampe etc wollte ich nicht.
Umbauen muss man es nicht da es einfach keine 5V leistung gibt.
Bei Diesem Server NT muss man nicht einmal das Gehäuse öffnen.
und ich benötige für mein Dual lader bis zu 33A Rechnerisch auf die Maximale Ladeleistung.
Macht bei einem Wirkungsgrad von ca 90% 36,3A Stromaufnahme.
Car Hifi Endstufen sind sowieso nicht geeignet für Home Hifi, das habe ich mir mal angeschaut.
Was ist das für seltsames zeugs auf dem Sub?
Sieht ekelhaft aus ![]()
Das Boot trifft voll meinen Geschmackt.
In dem Orange sieht es richtig gut aus gefällt mir.
grüßle dani
Als aller erstes sollt ihr wissen ich bin gelernter Mechatroniker im Bereich Automatiesierung, und weiß was ich hier tu.Dazu habe ich auch die Nötigen Messgeräte um Fehlerquellen vor inbetriebnahme auffliegen zu lassen.
[color=#ff0000]Dieser Umbau sollte nur von Fachkräften durchgeführt werden und ist keine Garantie der Funktion und Sicherheit.
Achtung bei 230V besteht Lebensgefahr
Daher bitte ich euch wenn ihr euch nicht Sicher seit das ihr das könnt lasst es, ein Leben ist Wichtiger als ein Netzteil[/color]
So nun aber zum NT.
Ich habe ein Server NT gewählt, da es nicht wie PC NT eine 5V und 3,3V Leitung hat die Belegt werden muss.
Desweiteren sind Servernetzteile Qualitativ Hochwertiger und liefer wesentlich mehr Strom.
Bezugsquellen für dieses Netzteil bekommt ihr via PN von mir.
Mann kan noch mit Kleinen änderungen am NT die Spannung Hochregeln auf ca 12,5V dannach kommt die OVP (Over Voltage Protection)
Auch kann man die Lüftergeschwindigkeit Regeln in 2 Stufen:
- Voll
- Medium
Es fehlt noch ein Lüftergitter, das ist aber Bestellt
Als Erstes Brücke ich die Strom Abgänge mit Massiv vergoldeten Brücken
Dannach werden die Pins gebrückt um das NT zu starten
Anschließend noch 2 Kabel für das Ladegerät Anlöten mit 4mm Goldkontaktsteckern.
grüßle dani
Servernetzteile sind Definitiv geeigneter als PC NT
Aus dem Einfachen grund:
-Server NT sind Robuster und man muss keine 5V und 3,3V Leitung belegen etc.
Also nicht mit Wiederständen lampen und co arbeiten.
Desweiteren bekommt man kleine Servernetzteile mit ca 300W für 5€
ich hab mir Letzte woche eins gekauft 12V 57A für 15€
grüßle dani
