[color=#000000]Alles Roger.............bin halt schon ein wenig [/color]![]()
Beiträge von ehemaliger Nutzer
sprit ist noch nicht alt, denke aber dass ich schreiben kann dass das problem gelöst wurde, sah heute zumindest so aus
[color=#ff0000]wer von euch hat den nu das Probl. mit dem RB ..........du oder Maxi97[/color]
[color=#000099]ach ich sehe gerade.....ihr kommt aus einem Ort[/color]
[color=#000000]Ok,
denke mal das du Ahnung hast von Nitro´s..........hast du schon etwas an der Grundeinstellung vom Vergaser geändert?
Wie sieht es mit der Glühkerze aus......schon ausgewechselt(kommt ja eine [color=#ff0000]Turbo[/color] rein)....was für einen Sprit nimmst du..laut Hersteller braucht er [color=#ff0000]25%[/color].......wie alt ist der Sprit[/color] -
[color=#000000]20.00Uhr bin ich dabei[/color]
[color=#000000]Schließe mich auch den Vorpostern an,.............allerdings,wenn du noch ein wenig [color=#ff0000]dazulernen [/color]willst,würde ich mal versuchen,ihn zu öffnen.
An so Motoren kann man am besten [color=#ff0000]lernen[/color],und man ärgert sich nicht zu sehr,wenn man ihn dann doch nicht zu laufen bekommt.......siehe ihn als Studienobjekt an [/color] -
[color=#000000]hehe,
NRW ist mit Baden Württemberg gleichgezogen[/color]
will ja den Spaß nicht verderben, aber das glaubt ihr doch selber nicht mit der Frau??
Eine Frau meldet sich gezielt in einem RC Forum an, fragt präzise nach sowas, erklärt sofort bis ins Detail, wie das Zeug evtl. aufgebaut ist und was man alles machen kann usw...dass hat es meines Wissens im Internet/Foren bisher eigentlich nie gegeben, und wird es sicher auch so schnell nicht geben..
[color=#000000]Nun möchte ich auch mal..........
kenne pers. div. Frauen,die es Modellbautechnisch voll drauf haben,aber zurück zum eigentlichen Thema, man besorge sich eine Tüte Luftballon´s oder ein paar Kondome([color=#ff0000]muss dann keine Tüte sein,wird dann einwenig zu teuer[/color]) ,und packe den Empfänger in den Luftballon,oder halt,naja.......ihr wißt schon,und gut ist´s [/color]:P
Noch mal ne dumme Frage. Sind 30L viel oder noch unbedenklich?
[color=#000000]Erstens,
dumme Fragen gibt´s nicht,nur die Antworten.[/color]
[color=#000000]Zweitens,
es kommt meiner Meinung immer auch drauf an,wie man mit so´n Teil umgeht.
Fährt man über Stock und Stein immer Fuelspeed,sind die Folgeerscheinungen recht umfangreich,da tröstet auch ein aufpimpen nicht drüber weg.
Mein Tip: [color=#ff0000]Lass die Finger von dem Teil[/color][/color] -
[color=#000000]Nun,
der "BP" hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel(Liter durch)........[color=#ff0000]also vorsicht[/color],er könnte zur unendlichen Baustelle(Eurograb) werden.[/color] -
Es ist immer intersannt zu sehen das man sich in 2 foren rat holt:D.
Mach ich aber auch und da kommen dann so verschiedene antworten bei raus das der wahnsin.
[color=#000000]Warum nicht,
andererseits.....viele Köche verderben den Brei.
Aber das sollte jeder für sich einschätzen,und dann gibt´s ja auch noch als letzte Möglichkeit[/color]
[color=#000000]Bevor es einschäft.........cougarsv........was macht das THEMA: Motorensuche........fündig geworden?[/color]
Das Servo ist ein KS-102BK, welches auch im Inferno VE steckt.
Es ist ein langsames, schwaches Servo mit Plastikgetriebe!
Technische Daten:
Stellgeschwindigkeit: 0,22 s auf 60 ° bei 6 V
Stellkraft: 6 kg/cm bei 6 V
[color=#000000]Kleiner Tip.........wirf ihn raus,und nimm einen mit MG sowie BB,........er sollte min. 12.kg Stellkraft haben
ehemaliger Benutzer[/color] -
Bitte auch um Info welche Grundeinstellung der Vergaser hat
[color=#000000]Hallo Thomas,
und willkommen im Forum
Hier die Vergasereinstellungen:[/color]5. Vergasereinstellung
Der Vergaser wird vom Werk
entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingestellt. Je nach
Luftfilter, Schalldämpfer und Einsatzort kann eine Korrektur
erforderlich sein. Bringen Sie den Motor durch Fahren auf
Betriebstemperatur. Sollte der Motor beim Beschleunigen etwas verzögern,
dann läuft er zu mager. In diesem Fall drehen Sie die
Leerlauf-Gemischschraube L (1/8tel Umdrehung) etwas entgegen dem
Uhrzeigersinn. Kommt der Motor nur langsam stotternd bei stärkerer
Rauchentwicklung auf Touren, dürfte dieser zu fett sein, d. h. Sie
sollten dann die Leerlauf-Gemischschraube L (1/8tel Umdrehung) im
Uhrzeigersinn etwas zudrehen. Um die maximale Drehzahl einzustellen,
heben Sie die Hinterräder an und gehen Sie mit dem betriebswarmen Motor
kurzzeitig auf Vollgas. Nun können Sie an der Volllast-Gemischschraube H
bei zu magerem Gemisch nach links bzw. bei zu fettem Gemisch nach
rechts drehen.ACHTUNG! Halten Sie den Motor nur kurzzeitig in unbelastetem
Zustand auf Höchstdrehzahl. In den meisten Fällen muss die
Standgasschraube nachreguliert werden, wenn eine Motoreinstellung an der
Leerlauf-Gemischschraube L wie auch an der Volllast-Gemischschraube H
vorgenommen wurde.6. Vergasergrundeinstellung
Die angegebenen Werte sind
Anhaltswerte. In einigen Fällen ist eine Nachjustierung erforderlich.
Sollten Sie das Gefühl haben, dass die Leerlauf-Gemischschraube L bzw.
die Volllast-Gemischschraube H gänzlich verdreht wurden, dann drehen Sie
beide Einstellschrauben L + H vorsichtig im Uhrzeigersinn bis auf
Anschlag zu. Danach beide Gemischschrauben L + H ca. 1,25-1,50 Umdr.
gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
[color=#000000]ehemaliger Benutzer[/color]
[color=#000000]Finde das eine sehrgute Idee[/color]
