Beiträge von Royal-Flush
    Wie gesagt kenne ich den Regler nicht.
    Die Ezrun 60A sind bewährte Regler im 1:10er,
    die du auch sogar am PC programmieren könntest.
    Dazu hast du den besseren Motor, den du dann
    auch mit 3S betreiben kannst.
    Deine Entscheidung, ob die paar Euro es nicht wert sind...
    MFG
    Sei mit nicht böse, aber dein Ebaylink ist auch aus China!
    Nur weil die einen anderen Standort angeben, sind
    das keine deutschen Händler! Da tricksen die Jungs
    meist immer rum. Also wirst du da auch Probleme
    mit der Garantie bekommen...
    MFG
    Das ist halt ein bekanntes Problem bei RTR Sets,
    Lader sollte man gleich entsorgen, weil die keine
    genaue Abschaltung haben und den Akku schnell
    ruinieren.
    Die RTR Akkus sind meist auch überlagert und vorgeschädigt
    (muss nicht sein, ist aber bei Ni-Zellen öfter der Fall). Die
    Qualität der Akkus taugt auch kein bischen.
    Ich habe noch einen 1100mAh mit 2/3A NiMH liegen,
    den kann ich dir mal laden/entladen und dann schenken,
    wenn er funktioniert.
    Weiterhin habe ich noch günstige Lader meine ich
    (mit Abschaltung), guck mal nach für dich.
    MFG
    Ich würde lieber ein Set mit 3000KV Motor nehmen und das mit
    3S betreiben, dein Set ist schon sehr hochdrehend und zieht
    dann mehr Strom, was wiederrum mehr Last für Motor und
    Regler bedeutet.
    Sowas hier: KLICK MICH!
    Damit wärst du schneller und hast weniger Probleme als mit deinem Set an 2S. ;)
    Wenn du das Set mit der LCD Progcard hast, kannst du auch
    alles manuell über diese Card einstellen oder halt mit der Software
    über den PC. Sehr simpel und einfach. Erklärt sich echt von selbst. ;)
    T= Turns = Anzahl der Wicklungen
    Weniger Wicklungen (z.B. 4T) = Mehr KV = Mehr Strom = Weniger Fahrzeit
    + mehr Belastung für alle Komponenten
    Mehr Wicklungen (z.B. 14T) = Weniger KV = Weniger Strom = Mehr Fahrzeit
    + wenig Belastung für alle Komponenten
    Welcher Motor in welchem Modell gut ist, kann man pauschal nicht sagen,
    hängt mit dem Modell, Einsatzzweck, Gewicht, Übersetzung und vor allem
    auch mit der verwendeten Spannung zusammen. ;)
    Du kannst auch mit Visa-/Mastercard dort zahlen.
    Oder du kaufst 2 Lipos von mir, habe noch diese hier neu
    liegen: KLICK MICH!
    Dem Ebayhändler mit seinen überzogenen Preisen würde
    ich das Geld nicht in den Rachen werfen.
    Musst du aber wissen...
    MFG
    In meinem Link die Lipos kommen aus dem deutschen Warenhaus des Händlers,
    hast du innerhalb von 2-3 Tagen bei dir zuhause und musst auch keine Zollgebühr
    fürchten (frei).
    Ein Lipo kostet dann mit Versand ~ 34$, was umgerechnet ~ 27€ derzeit ist. ;)
    Ich würde mir einen 3S Tütenlipo einpassen und
    je mehr Kapazität und max. Strom er abgeben kann,
    umso besser.
    Kurzfistig sollte so ein Lipo schon die 100A Strom aushalten.
    Also ein 3S-4000er mit 15C Dauer und 25C Spitze sollte áusreichen
    in einem 1:10er Modell bis 2kg, wenn man es nicht mit der Übersetzung
    übertreibt. Aber: Je mehr mAh und C-Rate desto besser! ;)
    Wenn dein Motor noch ok ist, würde ich den Ezrun 60A kaufen,
    3S Lipo und dann gucken, was man mit der Übersetzung macht.
    Einen neuen Motor kaufen, obwohl der andere noch funktioniert
    macht keinen Sinn. An 3S Lipo sollte der Motor ausreichend sein
    denke ich, wenn es dir um den Speed geht. ;)
    Nein, allein durch den Reglertausch wird das Modell nicht schneller.
    Der Regler kann aber mehr Strom vertragen und evtl. kann dann
    dein Setup länger übersetzt werden, wie mit dem 35A Ezrun Regler.
    Aber da muss der Motor auch mitspielen.
    MFG
