Monster säuft immer wieder ab.
  • Tachchen,
    o.g. Problem. Wenn ich die Zündkerze mit nem Brenner erwärme und sie heiß reinschraube, läuft er -nachdem ich vorher den ganzen Sprit ausm Motor gezogen hab. Nach wenigen Minuten fahren geht er dann -beim gaswegnehmen- aus. Starten tut er dann gar nicht mehr. Kerze raus, Sprit ausm Motor, kerze heiß machen. Startet wie ne Eins.beim gaswegnehmen -erst nach bisschen fahren...aus.
    Hab einen getunten Vergaser dran ((603b)Choke entfernt.. Motor ist Serie.Grundeinstellung ist gemacht. Liegt da evtl. der Fehler? Wenn die Chokewelle fehlt, stimmt ja evtl. das Verhältnis zwischen Gasolina und Luft nicht mehr.
    Meine Modelle: FG Monster 2WD
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Vergaser hast du neu eingestellt nach entfernen des Choke und wie geschrieben magerer. Neue Zündkerze (Champion) würde ich auch testen.
