Fahrwerks-Tüfteleien
  • Tachchen,
    hab da so ein Problem: Wenn ich Vollgas geb heben die Vorderräder so weit ab dass er nicht mehr gut einlenkt.
    Das könnte ich ja einfach mit Gewichten an der Front verbessern, oder?
    Allerdings ist er eh schon leicht frontlastig. Bei Sprüngen kippt er in der Luft recht schnell nach vorn. Liegt wohl am dicken Reso -wobei das so schwer garnichtmal ist.
    Soll ich hinten härtere Federn montieren? Hab jetzt schwarze drin, mit etwa 1 cm Unterlage.
    Tipps fänd ich gut [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Meine Modelle: FG Monster 2WD
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Ist das nen 2WD oder 4WD?
    Heben die nur bei Geradeausfahrten ab oder nur, wenn du um Kurven fährst?
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
    Arrma Notorious 6S V6
  • Naja, um genau zu sein, wenn ich um Kurven fahre wird die Front -glaub ich- schon leichter. Auf Teer kippt er dann komischerweise irgendwann recht unvermittelt übers Heck um.
    Kippen tut er auch bei relativ langsahmer Geschwindigkeit auf Teer. Lenkeinschlag will ich nicht verringern. Den brauch ich.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Stabi hinten haste draußen? Dadurch federt er hinten etwas weicher ein.
    Sollte das nicht reichen gibts mehrere Optionen:
    Beim 2WD:
    - Neues Dämpferöl. Hab bei mir 700er drin und finde das immernoch zu hart. Würde da eher zu 400er greifen.
    - Dämpferöl beibehalten und dafür die Löcher im Stoßdämpfer für mehr Durchfluss aufbohren.
    - Ausfederweg hinten verringern. Wenn er tiefer liegt kommt er vorne auch schwerer hoch und kippt auch nicht so leicht um.
    Er bricht übers Heck aus oder er überschlägt sich?
    Auf der Straße rutscht meiner mit den FG MOnsterrädern nur, von Umkippen keine Spur.
    Wenn du allerdings GRIP hast, dann musste halt langsamer um die Kurven fahren.
    Wenn die Probleme nur auf der Straße auftreten, dann ists doch relativ bumbs, das Ding gehört ja so oder so ins Gelände =)
  • Ist ein 2WD, ja.
    Hab 800er öl in den Dämpfern. Mir kam es fast zu weich vor. Muss die Hinterachse weich sein, damit er vorne nicht hochkommt? Dachte, es wäre umgekehrt -was ich mir da denke muss nichts heissen. Ich hab halt nicht viel Plan davon :-).
    Stabi ist drin. Hab das Gefühl dass da jeder was anderes sagt. Der eine meint raus damit, der andere sagt drin lassen ist besser. Habs noch nicht direkt miteinander verglichen.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • ...er überschlägt sich.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Werd ihn mal tieferlegen. Will ich zwar nicht... Aber wenns was nutzt.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Wenn er hinten weicher wird, dann kommt er nicht mehr so leicht vorne hoch.
    Stabi hinten ist gut wenn du viel auf der Straße fährst. Aber er macht die Hinterachse auch "härter".
    Also meiner mit 700er Öl hoppelt doch immernoch stark. Ein Fahrwerk ist ja dazu da, dass es Bodenunebenheiten ausgleicht. DAs ist meiner immernoch weit davon entfernt. Aber da hat ja jeder einen eigenen Geschmack.
    Ohne Stabi ist halt das Hinterrad auf der Straße bei Kurvenfahrten schnell mal in der Luft.
    Die FGs schieben aber generelle gerne über die Vorderachse bei Kurvenfahrten, da kannst du wenig machen außer evlt. mal die Vorspur auf der Hinterachse etwas rausnehmen.
    Gewichte würde ich vorne keine anbringen. Da tust dir keinen Gefallen.
  • Hoppeln tut er immernoch ein wenig, stimmt. Ich werd nochma gucken, und tunen. Tunen,tunen, tunen.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Ich geh jetz pennen. Wünsche wohl zu Ruhen.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
  • Wenn er zu weich wäre, dann würde er auch nicht mehr hoppeln. Du hast ja glaub die Carson Räder drauf oder? Die haben auch saumäßig Grip. Da ists klar, dass der auf der Straße zum Umkippen neigt. MIt den FG Rädern rutscht das Heck halt weg. Solange es dich aber auf der Wiese nicht großartig überschlägt ist das doch ok.
    Ja dir auch gute Nacht ;)
  • Die Reifen sind die BigBlock von der Theke. Der Grip ist Hammer, jap.
    Werd die Tage ma gucken.
    Carson C5 Mustang
    Losi Micro SCT
