Nabend Leute! Hab das Problem ,das mein gebrauchter
HPI Motor nur mit sehr viel Gas angeht und auch nur mit sehr viel Gas an bleibt.
an welcher schraube muß ich drehen????
bin über jeden hinweis
Motor springt nur mit viel Gas an
Die Schraube die an der Seite (meistens Schräge) die mal reindrehen (langsam) und schauen ob das Küken sich öffnet
MfG. [size=10] [/size]
[size=10] [/size][size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
Also wenn ich die so weit reindrehe, das da
1-2 mm luft zwischen ist, springt er nicht an
erst wenn ich an der Funke extrem Gas gebe -
Denn ist der aber Total falsch eingestellt !
Irgendwo hier Im Forum Schwirrt ein Thread rum, wo alles beschrieben wird.
MfG.[size=10] [/size]
[size=10] [/size] -
Ja hab ich schon gefunden. Bekomm die Nadel für n unteren Drehzahl nicht auf werkseinstellung da ich die schraube irgendwie endlos reinschrauben kann. Hab angst die Nadel zu verbiegen.
Beim zudrehen der Lsn. MUSS der Vergaserkücken auf Standgas geschlossen werden,dann stösst die Nadel an die Düse,wenn du das Ganze ohne Kraft machst,kann nichts passieren;)
Kennst dz zufällig die Werkseinstellung für den HPI 4.q ccm Motor
Nein leider nicht,sollte aber Durchaus mittels Google mithilfe der genauen Bezeichnung durchaus zu finden sein,meisten bekommst du dann die Anleitungen in Pdf Format zum Downloaden.
hi bei den hpi motoren alle schrauben bündig drehen(grundeinstellung)
dann musst du nur noch die für den oberen bereich beim einstellen weiter reindrehen
die für den unteren bereich evt ganz leicht reindrehen .
funktioniert das nicht ist er defekt.
ich fahre nur hpi motoren ,weil die echt power haben und super leicht einzustellen sind
ich preche jetzt hauptsächlich von den 4,1 und 4.6 ccm motoren.
lg -
Alles anzeigen
lgWenn das nicht funktioniert heißt es noch lange nicht das der Motor defekt ist,es kann an einige andere lösbare Probleme liegen.
hpi Verbrennungsmotoren sind gute Hobbymotoren,gerade was deren Einstelltoleranz und Laufkultur angeht sind diese dafür sehr geeignet,Leistungsgemäss liegen diese jedoch keinesfalls an oberster Spitze
hi
also normalen 25er nitro und ne neue kerze rein .alles schrauben bündig stellen.
spring er dann nicht an is was damit.ist auch immer so ne sache nen gebrauchten motor zu nehmen
ich sage immer auto kann gebraucht sein ,aber der motor muss neu,somit hat man viel mehr spass am hobbyder k 4.6 ist etwas schwieriger einzustellen da er 3 vergaser bzw 4 mit standgasschraube hat.
die motoren müssen sich nicht verstecken,und sind auch fast nur zum hobby fahren.....
der f3,5 pro wird bestimmt einigen davon fahren ,
den hatte ich leider noch nie ,aber wenn werde ich berichtenlg
