Was für Öle und Fette für savi xs flux
  • Was brauche ich für Öle und Fette zur Wartung meines rc Cars?
    Hab keine Ahnung . Bitte um eure Hilfe .
    Schnelle Antworten bevorzugt.
    Lg rc fan[size=10] [/size]:servus:[size=10] [/size]
  • Alzweckfett zwischenteller und trieblings rad, aber eines das kein Kunstoff angreift, tun ja die meisten/viele.
    Als öl würde ich evt vorne nen 5000 er nehmen, und hinten entweder fett oder 1000 er öl rein. Weil zu arg brauch der savy nicht gesperrt werden, weil er gerne zum kippen neigt.
  • Du meinst dämpferöle oder?
    Kein diff-Fett?
    Kein schraubensicherungslack ?
    Sonst nichts?
    Plane komplett Reinigung nach den ersten 3 Wochen oder soll ich noch warten?
  • Schraubensicherungslack brauchst du nurwen die schraube in metall verschraibt wird bei plastick nicht.
    und er redet von den diffs xD in die dämpfer musst du das reinfüllen was drin war/noch ist oder komplett leeren und neues rein wen dir das fahrverhalten nicht gefällt. Aufjedenfall silikon dämpferöl
  • http://www.offroad-cult.org/Special/Kegelrad/KG2.JPG
    Teller rad und triebling auch kegelrad genannt, da kommt mehrzweck fett hin, kein Silikon öl.
    Du solltest so dein diff zerlegen, das du das silikon öl rein füllen kannst, das sind 4 schrauben die du aufmachen musst. Aber uuuuuffffffbbbbbaaaasssseeeeennnn, wegen der Dichtung, sonst musst neu kaufen, oder selber eine Aus Dünner pappe machen. Ich mache das immer so, wenn mein verrecken, mache ich sie mir selber.
    In so ein Dämpfer kann je nch feder untergrund etc zwischen 3 und 600 genommen werden, kann auch mehr sein, aber naja das ist jedem selber über lassen.
    hier mal bei ebay diverse öle.
    Mal wird es in cps angegeben mal in Wt
    hier ein Programm zum umrechnen.
    Naja, bei einem RTR auch beim Savage XS sollte man erst mal die diffs anschauen, man weiß nicht wie sie befüllt sind, geschweigen denn, ob sie befüllt sind, oder ob sie undicht sind, desweiteren gilt schrauben kontrolle. Aber wie es aussieht hebt deiner.
    Irgend wo im netz habe ich gesehen, das man nur den Vorderen diffkasten weg machen kann, somit kommt man schnelle an das diff. Finde es aber gerade auch net und die suche wird dank Bambusleitung nicht leicher gemacht.
  • Allzweck fett bekommst im baumarkt. Da würde ich die großen kartuschen nehmen kosten maximal 5 euro, hast mehr von u d die Masse ist billiger. Diff fett brauchst keins holen und halt diff Öl.
  • Also ich reinige mein auto nicht mit fett:D ich warte es nur damit, und zum reinigen nehme ich entweder spüliwasser und lege das zeugs rein, aber nur zerlegt, das dass spüli wasser auch wieder ablaufen und trocknen kann.
    Viele teile mache ich mim ultraschallreiniger sauber.
    Wichtig, heises wasser und spüli, somit bekommst fast alle teiler wieder sauber.
