Kann ich in meinem CC-01 ein Brushless Set verbauen ohne das mir das getriebe um die ohren fliegt da es ja aus Plastik is
Bl Set
naja brushless sets mögen crawlen nicht so xD weil sie teilast nicht mögen. aber ein Motor mit viel drehmoment und wenig drehzahl wird dein getriebe schon nicht zereißen
gut wäre auch wenn man dann gleich ein sensored System nimmt damit man kein Cogging und ne möglichst niedrige Anfangsdrehzahl beim anfahren hat und damit auch des Regelverhalten möglichst fein und linear ist.MfG
Danke für die schnelle Antwort
Aber wo kriege ich so ein set her das sensor los is
nicht sensorlos sensored also mit sensor google einfach mal nach brushless crawler set
hat der nicht zu wenig Turn
kenne mich da leider noch nicht so aus
awa is ja brushless nicht brushed xDD am besten noch schön untersetzen also großes hz kleines mz xD
is der den ausreichend
10000 rpm sind zum crawlen bestimmt mehr als ausreichend
aber es kommt drauf an wie schnell du damit unterwegs sein wilst
zum crawlen brauchst du einen sensoranschluss am Regler/Motor
sonst bist ständig am ruckeln
