1:8 Offroad Buggy Reifen
  • Hallo,
    ich suche für meinen Carson Specter 6s Offroad taugliche Reifen.
    Zuletzt hatte ich die hier drauf:
    http://www.ebay.de/itm/054803-1-8…P-/161278496995
    Nach der ersten fahrt im Sand/Kies waren die Reifen der Vorderachse aufgeschlitzt und haben sich dann komplett aufgelöst, die Reifen an der Hinterachse haben einige Profilnoppen verloren.
    Das Problem habe ich erst seitdem ich 6s fahre, seitdem ist die Zentrifugalkraft an den Vorderrädern so groß, dass sie sich bei Vollgas fahrt extrem aufblähen, dass macht sich besonders bei einem Beschleunigungsvorgang bemerkbar, da dann das Gewicht auf die Hinterachse fällt.
    Kennt jemand das Problem bzw. kennt jemand Reifen die dieser Belastung stand halten?
    Danke.
    Andreas
  • Danke für deine schnelle Antwort.
    Wo liegt der Unterschied zwischen den von VTEC und den von Louise?
    Sind die Gummis härter oder verstärkt?
    Tendiere zu den Harakiri da davon schon öfter die Rede war. Würde nur gerne Gewissheit haben dass diese der Belastung stand halten. (Zumindest länger als eine Fahrt)
  • Ich glaube da musst du dich an die BL Fahrer hier halten die können dir da sehr gut helfen
    Tamiya Toyota Land Cruiser 40 (cc-01) :banger:
    Es kommt nicht drauf an wie man neben seinem W[size=10]agen stehen kann sondern,wie ma damit Fahren kann [/size][size=10] [/size]:respekt:[size=10] [/size]
  • Wenn du ein Problem mit blähenden Vorderreifen hast dann musst du des Mitteldiff mit härterem Silikonöl befüllen damit mehr kraft an die Hinterachse geleitet wird und ned alles an den Vorderrädern verpufft ich würde da mindestens 30000 Silikonöl nehmen oder wenn du noch was härteres rumliegen hast dann probier des mal aus (geht zwar etwas auf den Antriebsstrang aba des sollte der aushalten). Bei den Reifen würde ich bei deinen "Einsatzgebieten" auch eher zu den grobstolligen Harakiris tendieren oder was ich damals bei meinem Specter 6s hatte:
    http://www.ebay.de/itm/1-8-Buggy-…=item51bd3bb604
    Die ham bei mir locker 6s ausgehalten im Gelände aba überprüfe immer mal wieder, ob die Verklebung noch hält weil diese hat sich bei mir nach einiger Zeit etwas gelöst aba das war kein Problem.
