Kupplungsbelag abgefallen
  • Hey Jungs,
    war heute en bissi fahren und plötzlich ging der motor beim bremmsen aus. beim vorsichtigen anziehen merkte ich dann sofort dass es die Kupplung war.
    War jetzt nicht so schlimm da beim gebrauchten Racerunner ja 3 neue dabei waren.
    zu hause dann auf gemacht und siehe da die beläge sind komplett abgefallen und zwar beide. sind auch noch komplett und haben volles profiel.
    Frage 1: en nachbar meinte dass man das mit uhu + im Backofen wieder kleben kann. Hat dass schonmal jemand von euch versucht???
    Frag 2: Hat das schonmal jemand von euch gehabt, oder weis jemand wie sowas passieren kann?
    Hatte den Motor die Tage ausgebaut um das kill switch einzu bauen und das war die erste fahr seit dem Einbau. hoffe es liegt nicht an mir.
    Es sind FG kuplungen und sollten daher ja auch nicht schlecht sein.
  • Der Uhu Endfest 300 kann mit verschiedenen Temperaturen beeinflusst werden, was die Zugfestigkeit angeht. Wenn du die Backen aufklebst und die Kupplung dann bei 180°C für 5 Minuten in den Backofen legst, dann härtet der Kleber schnell aus und du hast die maximale Festigkeit von 3000N/cm². Bei 20°C braucht der Kleber 12 Stunden und ist deutlich schwächer. So kannst du beeinflussen was er leisten kann.
    Zitat aus dem Internet :)
    Fuhrpark:
  • geht das auch mit anderen Epoxy klebern?? Z.B von Petec, entweder der Epoxy 2K oder mit dem Power bi Bond???
  • Frag Dr. Google, den (fast) allwissenden !
    Fuhrpark:
