Direktstromversorgung notwendig?
  • In meinem Monster ist ja "serienmäßig" eine Direktstromversorgung verbaut. Meint ihr das diese überhaupt notwendig ist, bzw. wirklich mehr Vor-als Nachteile hat? Habe 1 Savöx SC0251 MG Gas/Bremsservo und 1 Hitec HS805 MG Lenkservo verbaut.
  • Der Vorteil ist, der Strom läuft nicht über deinen Empfänger und der lebt länger.
    Vor allem wenn HV mit 7,2V benützt. Das können die Empfänger in der Regel nicht ab...
    [color=#0000ff][size=14]"Der Himmel ist blau, das Wasser ist nass und Männer..."[/size][/color]
  • Nutze 4500er Nimh Akkus mit 6 Volt. Das Savöx ist ja auch nur bis 6Volt ausgelegt. Wenn die DSV sicherer ist, werd ich die auch belassen. Hatte halt nur überlegt ob ich durch die zusätzlichen Stecker nicht auch mehr zusätzliche Schwachstellen habe
  • Gab bei Savöx bei dem ein oder anderen bei eine indirekten Stromversorgung Probleme. Bei großen Lasten (schnelles hin- herlenken) steigt dann der Empfänger aus und macht einen neustart.
