ok hab wohl doch noch alles gerettet
werde mal Bilder machen und hoffentlich überstehet das alles die zweite verbesserte Elektronik ![]()
Led Beleuchtung für modellauto und karosserie selber bauen ?!
hast jetz die KSQs dran?
ne 5mm leds selbst gebaut
hallo
ich muss noch kleine Verbesserungen vornehmen und brauch eure Hilfe.
meine roten leds leuchten fast nicht .
ich hebe 2 in reihe geschaltet und die bekommen zu wenig Spannung .
was brauch ich für einen wiederstand ???
hab etwa 3,6v und es sollen 2,2v rauskommen, also 1,4 v weniger als 3,6 was brauch ich für einen wiederstand ?
wenn´s geht bitte mit link von e-bay. oder Amazon
danke für eure Hilfe. -
75Ohm
http://www.ebay.de/itm/50-x-Wider…=item3a82a54582
Schau mal hier kannst du ohne rechnen Selbst deinen Widerstand erfahren
http://www.led-rechner.de/ -
ok danke danke danke danke
werde mir so einen wiederstand kaufen und dann müssten die roten leds hell leuchten danke
brauch man da mehrere oder reicht einer, den ich vor allen roten led mache ?! -
1 Widerstand pro Roter LED
Einfach an ein beinchen Anlöten isolieren fertiggrüßle dani
ok super danke
ich hatte gedacht das der wiederstand zwischen beiden Pollen sein muss vor der led aber das er nur zwischen Kabel und 1 Poll sein muss Wuste ich nicht
ist plus oder minus egal ??? -
Von der Funktion her ja
Ich mach den Widerstand immer in Plus mit rein
grüßle dani
ok ich werde ihn wohl auch bei plus mit rein machen danke wenn es dann endgültig fertig ist zeige ich euch die Bilder
E-revo brushed Tagebuch ( von chris )
hier sind die bilder -
