Hallo liebe Bastelfreunde,
ich stelle hier mal eine kleine Anleitung ein wie man ein Lenkservo Wasserdicht macht. Die Anleitung ist zwar schon von letztem Jahr, aber das ist wurscht.
Als Testkandidat habe ich ein Spektrum Z 590 genommen.
Zuerst die 4 unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 rausdrehen. Dann den unteren Deckel abnehmen. Jetzt kommt die Steuerungsplatine zum Vorschein.
Danach den oberen Deckel vorsichtig abnehmen. Es kann passieren das im Deckel ein oder zwei Zahnräder kleben bleiben. Diese am Besten sofort wieder an die richtige Stelle positionieren und die Einbauposition merken oder ein Foto machen.
Der Pin am rechten Zahnrad ist der Endanschlag.
Dann habe ich die Zahnräder alle ausgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert, weil ich alles mit neuem Fett versehen will.
Wie man schön sehen kann läuft ein immer Stahlzahnrad auf einem Messingzahnrad.
Als Fett eignet sich ein normales Universalfett. Ihr müßt Euch nicht 40 oder 50 Jahre altes Fett besorgen, neues tut´s auch.
So kurz können Beschreibungen sein.
So sieht das ganze dann frisch gefettet aus. Wichtig ist, daß das kleine Kugellager im Deckel wo die Lenkwelle drin läuft eine ordendliche Portion abbekommt. Durch das Fett wird diese Stelle die man nicht Dippen kann auch abgedichtet.
Das ist das wunderbare Zeug. Damit kann man kleben, abdichten und an Werkzeugen die Griffe behandeln. Dadurch fassen die sich richtig soft an und rutschen einem nicht mehr aus den öligen oder fettigen Pfoten. Falls man es will kann man das PlsstiDip einfach wieder abziehen.
Nach dem Zusammenbau werden dann die Gehäusespalten, die Schraubenköpfe und die Kabeleinführung mit PlastiDip eingepinselt. Nach dem Trocknen alles noch ein zweites mal einpinseln. Bloß nicht sparsam sein.
Als dann alles schön getrocknet war habe ich einen Servotester, einen Empfängerakku sowie ein Glas mit Wasser bereitgestellt.
Das ist jetzt der Unterwasser Probelauf.
[video]
Wie Ihr seht ist das keine Zauberei und eigendlich auch schnell gemacht. Die Trocknungszeiten dauern bei der ganzen Aktion am längsten.
Aufgrund dieses Berichts bin ich von Plasti Dip Deutschland angeschrieben worden mit der Bitte diesen Beitrag auf der Firmeneigenen Seite zeigen zu dürfen. Aber gerne doch.
http://www.plastidip.de.com/portfolio-item…erdicht-machen/
Viel Spaß beim Nachbauen und Grüße aus Nordhessen, Klaus
