Proplem beim 2 gang getriebe ausbauen
  • musst eigentlich nur eine seitenplatte wegschrauben, dann kannst es schön entnehmen.
    [size=9]oder die "hard-core-variante" -> schrauben vom getriebe lösen und mitm schraubenzieher die tvps auseinader hebeln, dann gehts auch raus, ist aber nicht so zu empfehlen.[/size]
    Gruß Fabi
  • oder meinst du etwa, wie man an die einstellschrauben vom 2gang kommt???
    (falls ja, dann musst du nur auf der linken fahrzeugseite die gumminippel in der getriebebox rausnehmen, das hz drehen, bis man die lücke in dem metallring sieht und dann die räder drehen, bis man die 2 6-kant-schrauben sieht. die untere der beiden ist die zum einstellen des 2gangs.)
    edit: [@ fabi: warum steht bei dir über dem avatar eigentlich mega-user, obwohl du doch mod bist??? ist auch bei gui so...]
    --> Editted by JonnyGD: das mit dem Mod und Mega-User wurde per ICQ geklärt ;)
  • Ich wollt des wissen weil ich die 2 gang schraube zu weit raus gedreht hab und sie mir dann ins getriebe grutscht ist. und jetzt muss ich sie halt wieder raus holen. :?
    RC, :banger: :banger: :banger: :banger: :banger: rockt
