Sers,
also da es unten ist und es dieses Teil 2 Mal gibt, vermut ich jetzt mal,
dass es eine Chassisstrebe ist, also das Teil, das die zwei TVPs auseinanderhält / zusammenhält ?!
MfG Jonas
Sers,
MfG Jonas
RICHTIG! jonny ist dran!
:wink:
Sers,
jaaaaaaaaaaaa *freu*
Hier dann mein Bild:
Wie immer:
Viel Spaß und Viel Erfolg beim Raten ![]()
MfG Jonas
tipp 1: deckel vom getriebegehäuse des savy x
Zitat von "Savy-Alex"tipp 1: deckel vom getriebegehäuse des savy x
Sers,
leider falsch...
Aber immer schön weiterraten ![]()
MfG Jonas
vielleicht iwo an der dämpferbrücke oder an nem querlenker ?
Zitat von "striker"vielleicht iwo an der dämpferbrücke oder an nem querlenker ?
Sers,
leider auch falsch!
Kleiner Tipp meinerseits:
Bei dem oberen Teil handelt es sich KOMPLETT um ein Plastikteil, und NEIN, es ist keine Schraube da in der Mitte, dabei handelt es sich auch um Plastik ![]()
Aber das sollte jetzt genug sein ![]()
MfG Jonas
Sers,
da jetzt schon lange kein Tipp mehr kam:
Bei dem Teil handelt es sich, wie bereits gesagt, um ein Plastikteil (des obere!)
Das Teil befindet sich im oberen Teil des Autos!
Jetzt ist´s voll einfach ![]()
MfG Jonas
sry, aber ich hab echt keinen plan was das sein könnte...hat diese nippel in der mitte irgendeinen nutzen, also ist der wichtig, oder ist das nur so eine gussnase?
Zitat von "Savy-Alex"sry, aber ich hab echt keinen plan was das sein könnte...hat diese nippel in der mitte irgendeinen nutzen, also ist der wichtig, oder ist das nur so eine gussnase?
Sers,
NEIN, der "Nippel" hat keinen Nutzen!!
Dadurch dass es ein Plastikteil ist, gibt es halt so "Gussnasen"
Also, immer schön weiterraten ![]()
MfG Jonas
ist des zufällig an meinem savage fotografiert worden?
MfG Fabi
Zitat von "FabiGD"ist des zufällig an meinem savage fotografiert worden?
MfG Fabi
NEIN, aber du hast des Teil auf jedenfall auch an deinem Savage ![]()
MfG Jonas
tipp 2: ü-bügel???
Sers,
jop, VOLLKOMMEN richig, RESPEKT!
Das obere Teil, aus Plastik ist der Überrollbügel, dann sieht man den Schatten davon und dann das unten links ist der Luffi ![]()
Jetzt ist SavyAlex dran ![]()
MfG Jonas
*freu* - so, hier mein bild. gesucht ist das schwarze, eckige teil links unten. ist eig kein extra teil, sondern an einem größeren dran. und das silberne teil bitte auch noch erraten :wink:
hey - was ist denn los mit euch??? ists wirklich soooooo schwer?
kleiner tipp: dieses eckige teil gibt es am savy insgesamt 8 mal - das silberne gibts als bauteil nur 4mal, aber eigentlich auch 8 mal. :wink:
irgendwas am Bulkhead, zum querlenker fest machen?
leider falsch :cry: allerdings nicht so weit von entfernt...
edit: die teile befinden sich sehr weit unten am savy.
Sers,
ich würde mal sagen, es ist die Stange, mit der die Querlenker festgehalten werden, kein Plan wie des heißt, aber des müsste es eigentlich sein ![]()
Also die silbernen Stangen, da gibt es 4 lange, und 4 kürzere ![]()
MfG Jonas
also ob das mit der stange stimmt, darf ich ja noch net sagen, weil das eckige schwarze noch net erraten wurde.
nur wer beide richtigen antworten in einem post schreibt, hat gewonnen.
weil sonst einer sagt, dass es die stange vom querlenker ist und der andere das schwarze teil erraten hat und somit es eig 2 gewinner gibt...
p.s.: das schwarze eckige ist an einem großen teil dran.
