Hätte hier eine ist die was ?Weitere Details von Dual Scheibenbremsset (Stahl) Savage - 87150 aufrufen
oder die von HPI Dual Scheibenbremsset
was meint ihr ?
Der muß einfach besser bremsen bin für alle vorschläge offen !!!
Danke schon mal im voraus :cry: [/code]
Suche eine "wirklich"gute Bremse für Svage25
caoz78 -
21. April 2007 um 16:09 -
Geschlossen
Tag,
also die HPI Dual kann ich nur empfehlen, hatte bisher keinerlei Probleme mit ihr.
des weiteren kann ich auch nur eine Stahlbremsscheibe empfehlen, bekommst du z.B. bei NitroMods.de
ist auch ganz gut.
mir persönlich gefällt die HPI Dual aber besser, -> kann man besser dosieren.
Gruß Fabi
Dank dir ,hab mir auch gedacht das die HPI ganz gut sein müste und der preis geht ja auch!
-> beim montieren aber darauf achten dass die "Metallbremsbeläge" wo der Bremsbelag aufgeklebt wird "FETTFREI" ist.
Gruß Fabi
Sers,
bei der Dual Scheibenbremse kann es aber auch dazu kommen, dass sich die 2 Bremsscheiben verkeilen. Hatte zwar auch noch keine Probs damit, aber man hört sowas von verschiedenen Leuten.
Die Nitro-Mods Bremse in Verbindung mit dem Mitnhmer soll ne sehr krasse Bremsleistung haben!!!
MfG Jonas
um eine bessere bremskraft zu bekommen braucht man nicht immer gleich eine bessere bremsscheibe. bei mir z.b. hat schon ein selbstgebautes linkage-kit sehr gut geholfen. man kann aber auch das ofna linkage-kit kaufen, was aber sehr viel teurer ist. habe mir die bremsanlenkung vom mt_geri abgeguckt aus der savy-fiebel. hier mal der link: http://www.nitro-mods.de/SB/
dort findest du unter der kategorie (links) "fahrwerk und dämpfer" bei dem punkt 3.1 die anleitung zur verbesserten bremsanlenkung.
bei fragen grad hier melden
p.s.: gesamtkosten für die neue anlenkung lagen bei mir bei 2.50€ + 3 tropfen kleber
Sers,
hm.. du könntest, wenn du noch kein richtiges Servo auf die Lenkung gemacht hast, en neues Servo für die Lenkung kaufen, und dann das bisherige Lenkservo als Gas/Bremsservo einsetzen...
Du hättest dadurch dann auch gleich ne bessere Lenkung
MfG Jonas
