Probleme mit Nitro Star F 3.5 Hpi Trophy
  • Hallo zusammen,
    Bin neu im Forum und möchte erst mal alle begrüßen.
    Habe seid 2012 einen Hpi Trophy 3.5, bin Super zufrieden außer das ich den Motor nicht mehr eingestellt bekomme.
    Bin schön Gefahren, bis er auf einmal ausging
    Einmal editiert, zuletzt von Dragon76 (8. Januar 2013 um 18:04)
  • Das Problem ist das ich laut Grundeinstellung den Motor sehr schwer anbekomme, läuft er muss ich die Standgasschraube gut reinschrauben damit er einigermaßen im Stand läuft, sobald ich ein bißchen Gas gebe und einmal hin und her fahre geht er beim Gas wegnehmen aus, habe geprüft das beim Bremsen das Drosselkücken sich nicht bewegt.
  • Deine Beschreibung erscheint mir sehr zutreffend auf eine zu fett eingestellte Gemischsregelschraube.
    Versuch die Gemischsregelschraube in 1/8tel Schritten zuzudrehen bis dein Fahrzeug nicht mehr ausgeht,erst dann kann dieser seine Betriebstemperatur erlangen um Ihn dann die Feineinstellung im Vergaser zu verpassen.
    Denk drann bei der Feineinstellung gehst du wie folgt vor:
    1.Düsennadel(highspeedneedle) bis die gewünschte Betriebstemperatur unter Last erreicht wird
    2.Gemischsregelschraube(lowspeedneedle) bis dieser den Gaswechsel sauber vollzieht(siehe in der Guide die 5 Sec.Regel)
    3.Drosselanschlagsschraube /bis dieser die Grundleerlaufszahl erreicht,so das dieser noch ohne abzusterben rundläuft(je nach Motor0,8-1,1mm Spalt am Vergaserkücken)
    Die Reihenfolge ist äusserst wichtig,den die Schrauben stehen in einer bestimmten Abhängigkeit zueinander,andernfalls bekommst du kein Motor vernünftig eingestellt.
    Viel Erfolg :anstossen:
  • Danke für die Antwort, war im Laden und haben festgestellt das die Kupplung und die lowspeed zu mager waren.
    Bin auch auf 25% Nitro umgestiegen
  • gut wenn es zu mager ist,stirbt er ebenfalls aus,dehalb mein verwendetes Prädikat "laut Beschreibung erscheint"genaueres lässt sich leider immer nur in der Praxis diagnostizieren.
    Schön das er jetzt läuft
