kyosho lenkt nicht stark genug nach rechts
  • Hallo Leute mein Kyosho dbx 2.0 lenkt nicht stark genug nach rechts. Nach links ist aber gut. Habe schon an der Fernsteuerung den Poti ganz nach rechts gedreht da das Auto bei neutral Stellung sonst nach links zieht. Wie kann ich die Lenkung richtig einstellen?
  • Stell an der Funke die Lenkeinstellungen auf Neutralstellung, dann löst Du die Schraube vom Servohorn und ziehst es vom Servo ab. Dann nur noch in der Mittelstellung wieder draufstecken, festschrauben und die Messe ist gelesen.
    Gruß Klaus
    [/font]
